8.х ОБМЕН Ошибка "Недостаточно памяти" при обмене
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем FateevR, 15 янв 2009.
    FateevR
    FateevR
    15 янв 2009
    Доброе время суток!
    Коллеги, помогите! Есть загрузка данных из БП в УПП. Загрузка идет сразу в базу (это не критично, можно и в файл). Загрузка идет через обработку "Универсальный обмен данными XML". План обмена делался в последней конвертации (если это последняя, Конвертация данных, редакция 2.0 (2.0.24.1)). При загрузке документа "Корректировка долга" вылетает ошибка "Недостаточно памяти", там много проводок. Как обойти такую проблему? 1С сервер перезагружался, процесс во время загрузки занимает 380 метров в оперативке. Я пытался попробовать галочку в конвертации "ВыгружатьГруппуЧерезФайл" - выдает уже ошибку в самой обработке обмена, при чем на этапе начала загрузки проводок (грузил в файл, так как сразу в базу эта галочка не работает).
    Пробовал загрузить этот документ универсальной обработкой "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf" (конфигурация в части метаданных по этому документу и ссылкам в этом документе одинаковая) - выдает какую-то ошибку в XML, пробовал даже через файл *.fi грузить - показывает в отладчике вместо документа с проводками 1 объект узла обмена и больше ничего не грузит.
    Как-то было у меня такое - дело было срочное, и я на коленке написал перенос через OLE :)
    FateevR
    FateevR
    15 янв 2009
    спасибо за ответ
    FateevR
    FateevR
    15 янв 2009
    Докопался :)
    в общем, в стандартной обработке "Универсальный обмен данными" в процедуре "Выгрузить группу свойств" вместо
    Если ПКГС.НуженУзелXMLПриВыгрузке Тогда
    ДобавитьПодчиненный(УзелКоллекцииОбъектов, УзелОбъектаКоллекции);
    УзелКоллекцииОбъектов.ЗаписатьКонецЭлемента();
    // заполням файл объектами узла
    Если ВыгружатьГруппуЧерезФайл Тогда
    УзелОбъектаКоллекции.ЗаписатьКонецЭлемента();
    ИнформацияДляЗаписиВФайл = УзелОбъектаКоллекции.Закрыть();
    ВременныйФайЗаписей.ЗаписатьСтроку(ИнформацияДляЗаписиВФайл);
    пишем так
    ИначеЕсли ВыгружатьГруппуЧерезФайл Тогда
    и все чудненько грузится в файл без ошибки памяти
    Не забываем про тег
    ! (lazy)[/b][/color]
