8.х ошибка полнотекстового поиска после миграции 8.0-->8.1
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем vgv8, 24 апр 2008.
    vgv8
    vgv8 Опытный в 1С
    4 сен 2007
    Здравствуйте,
    открыл базу данных, созданную в 8.0 из 8.1, конвертировалась нормально, всё работает
    Только вот полнотекстовый поиск
    (меню Операции ----> Управление полнотекстовым поиском ----> Настройка ----> Разрешить полнотестовый поиск)
    отключен,
    а при попытке включить флажок, потом ОК, даёт ошибку-предупреждение:
    "Ошибка исключительной блокировки информационной базы данных.
    Возможно информационная база используется другой задачей.
    Ошибка разделения доступа к базе данных С:\хххх\хххх\MyDir/1Cv8.1CD"
    При чем, с \ и /
    В чем проблема и как это можно исправить?
    База открыта конфигуратором в этот момент, например.
    vgv8
    vgv8 Опытный в 1С
    4 сен 2007
    Спасибо!
  4. Саша82
    Саша82 Активный ученик
    11 окт 2007
    В УТ в обработки "ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов" используется полнотекстовый поиск?
    Если да то почему когда я отключаю в настройках разрешение на полнотекстовый поиск то обработка все равно продолжает работать?
  5. BabySG
    Переиндексацию надо сделать
  6. Саша82
    11 окт 2007
    Так я наоборот убрал галочку в настройках с «Разрешить полнотекстовый поиск» а обработка все равно
    работает :unsure: Если в ней используется полнотекстовый поиск то она наверно не должна
    работать.
  7. BabySG
    А, я не понял, про что разговор. Тогда смотрите, какие права еще доступны и какой интерфейс выставлен.
  8. Саша82
    11 окт 2007
    Может я просто что то не то спрашиваю. Я подумал что если в настройках выключен "Операции-Управление полнотекстовым поиском - Нстройки - Разрешить полнотекстовый поиск" галочка выключена то полнотекстовый поиск в конфигурации работать не будет. Поскольку в обработки "ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов" он используется то эта обработка работать при выключенной галочке не должна. А она работает.
  9. BabySG
    ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов не использует сие, я невнимательно читал :) там перебор простейший
  10. Саша82
    11 окт 2007
    А с помощью чего лучше сравнивать перебором или полнотекстовым поиском?
  11. Саша82
    11 окт 2007
    Точнее вобще чем лучше сравнивать запросом с ПОДОНО или полнотекстовым поиском?
    И будет полнотекстовый поиск работать клиент серверной базой PostgreSQL?
  12. BabySG
    Так а цель задачи какая? Полнотекстовый поиск будет работать быстрее - это точно.
  13. Саша82
    11 окт 2007
    Цель сравнивать номенклатуру из excel c номенклатурой из 1С :unsure: Так вот только будет полнотекстовый поиск работать на сервере под linux c PostgreSQL? А то делать то что потом не будет работь не хочется.
    Подскажите еще я не магу понять что значит в "Xml = СписокПоиска.ПолучитьОтображение(ВидОтображенияПолнотекстовогоПоиска.XML)" можно получить объект ЧтениеXML? Что потом с этим объектом делать? Прочитал вот так:
    Xml = СписокПоиска.ПолучитьОтображение(ВидОтображенияПолнотекстовогоПоиска.XML);
    Пока Xml.Прочитать() Цикл
    Если Xml.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента тогда
    Сообщить(Xml.Имя);
    ИначеЕсли Xml.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
    Сообщить(Xml.Имя);
    ИначеЕсли Xml.ТипУзла=ТипУзлаXML.КонецЭлемента тогда
    Сообщить(Xml.Имя);
    Конецесли;
    И получит вот это:
    tns:items
    item
    presentation
    presentation
    textPortion
    foundWord
    foundWord
    textPortion
    metadata
    metadata
    index
    index
    number
    number
    item
    item
    presentation
    presentation
    textPortion
    foundWord
    foundWord
    textPortion
    metadata
    metadata
    index
    index
    number
    number
    item
    item
    presentation
    presentation
    textPortion
    foundWord
    foundWord
    textPortion
    metadata
    metadata
    index
    index
    number
    number
    item
    item
    presentation
    presentation
    textPortion
    foundWord
    foundWord
    textPortion
    metadata
    metadata
    index
    index
    number
    number
    item
    tns:items
    Как этот Xml записать в файл или посмотреть как это все выглидит в тексте?
  14. Саша82
    11 окт 2007
    Еще вопрос можно как то сделать чтоб некоторые позиции номенклатуры не включались в полнотекстовый поиск? То есть те по которым уже был поиск исключались из поиска?
