8.х ОБМЕН ошибка при импорте данных
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Z-bob, 3 июн 2013.
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    Здравствуйте, помогите с ошибкой, я с одной базы хотел загрузить некоторые данные с документов на другую базу. С первой базы все выгрузил через "Выгрузка базы данных в идентичную базу". Все нормально,формат XML, а вот теперь на второй базе через "Универсальный обмен данными в формате XML" он выдает такую ошибку, подскажите...
    Начало загрузки: 31.05.2013 15:50:56
    Нельзя менять способ оценки запасов, т.к. существуют проведенные документы!!
    Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта = Начисления организаций
    Объект = Средне -месячная з/плата при служебных командировках К
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Дублирование базовых видов расчета
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4788)
    КодСообщения = 26
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4795)}: Ошибка записи объекта
    КодСообщения = 26
    Окончание загрузки: 31.05.2013 15:59:33
    Загружено объектов: 380
    как сделать так чтобы он дополнял новыми?
    Как его исправить?
    нужно смотреть правила как у вас происходит синхронизация справочника ВР. Похоже дело именно в нем. Недопустимо в список базовых видов расчета внести несколько раз один и тот же вид расчета. В этом случае как раз и выдается предупреждение: «Дублирование базовых видов расчета».
    з/ы В режиме отладки документ грузится?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    с первой базы все грамотно выгружает, а на вторую не может загрузить, как бы документы дублируется
    Вы пытаетесь с 2х баз все "слить" в третью или как?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    нет, с первой базы выгружаю, а на вторую загружаю... С первой выгрузил через "Выгрузка базы данных в идентичную базу", а со второй хочу загрузить через "Универсальный обмен данными в формате XML"
    Как его исправить?
    Я вам уже ответил в посте №2... Вы ВР сравнивали в 2х базах?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    а можно по подробнее как это сделать? я просто только начинаю изучать 1с
  8. Бухгалтерский угодник
    Сравните чем отличаются в базах ВР "Средне -месячная з/плата при служебных командировках".. Попробуйте синхронизировать кода справочника
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    конфигурация одна у них, только из старой базы надо в новую базу документы перенести
  10. Бухгалтерский угодник
    Вам знакомо слово "синхронизировать"? (без обид)
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    а как в 1с в.8 синхронизировать? я же до этого вам говорил что начинаю изучать 1с
  12. Бухгалтерский угодник
    В данном случае вручную. Справочник не архи большой. Тем более известен конкретный элемент.
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    я нашел этот объект "Средне -месячная з/плата при служебных командировках К", а что будет если я его удалю? он при загрузке данных обратно восстановится? Как я понял, происходит дубликация... или это не так?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    Народ, подскажите...
  15. Бухгалтерский угодник
    У вас кода элемента справочника совпадают в базах?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    идентичны
  17. Бухгалтерский угодник
    Странно. У вам БП? Какой релиз?
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    так как мне решить проблему?)))
  19. Бухгалтерский угодник
    Вы как будто не слышите наводящих вопросов... Уточните конфигурацию/релиз!
  20. TopicStarter Overlay
    Z-bob
    Z-bob Опытный в 1С
    3 июн 2013
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.10.5)
  1. stasik17
    2
    1.495
  2. asusf3sg
    11
    1.763
  3. MishaHD
    10
    1.182
  4. Reader
    2
    4.552
  5. qwertyu
    6
    2.171
