8.х БП Ошибка при конвертации sdbl. Ожидается имя таблицы (pos =19)
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Ilshat1989, 21 фев 2013.
    Ilshat1989
    Ilshat1989 Опытный в 1С
    21 янв 2013
    Подскажите, как быть.
    Обновили конфигурацию, потом обновили платформу, сконвертировали базу, после этого появилась данная ошибка. Прочитал, что надо было сначала платформу обновлять, конвертировать и только потом обновлять конфигурацию.
    Может ли случиться, что после обновления конфигурации конвертировать не просило, заводили документы, через некоторое время в конфигураторе попросило конвертировать и вылезла данная ошибка. То есть вернуться к версии до обновления нельзя, документы уже создали, ошибка есть. Как можно выйти из ситуации?
    Конвертацию должно просить при открытии программы в режиме "1С: Предприятие"???
  2. lesenoklenok
    Online
    lesenoklenok Гость Гость
    С сайта http://forum.infostart.ru/forum15/topic78104/
    У меня была похожая ситуация. Вот ответ 1С:
    Вероятно вы на версии платформы 8.2.13 обновили конфигурацию БП на версию 2.0.42.5, после чего при обновлении платформы на версию 8.2.16.368 или выше при запуске базы после конвертации происходит ошибка SDBL.
    Способ обхода сначала обновить платформу, сконвертировать ИБ, и только после этого обновляться на 2.0.42
    Если обновление конфигурации на 2.0.42.5 выполнялось на 8.2.13, то режим совместимости оказался с 8.2.16, а изменения структуры таблиц БД, которую сделала бы 8.2.16 при смене режима совместимости, не произошло, т.к. 13-й релиз этого не умеет. Таким образом, если далее запускается платформа 16-го релиза, то она считает, что изменение структуры таблиц уже выполнено, хотя этого не произошло. Это и приводит к описанному эффекту. Как обойти: сначала обновить платформу, сконвертировать ИБ, и только после этого обновляться на 2.0.42; либо 1. Открыть 13-м релизом Конфигуратора 2. Сохранить конфигурацию в файл 3. понизить режим совместимости до 8.1, реструктуризовать 4. установить режим совместимости "Не используется", реструктуризовать 5. Закрыть Конфигуратор 13-го релиза, открыть Конфигуратор 16-го. 6. Выполнить загрузку конфигурации из файла, реструктуризоваться.
    Надеюсь перед обновлением выгрузил базу?
  1. kupall
    5
    13.443
  2. Delion
    24
    4.022
  3. Пелагея
    1.179
  4. VladR
    3
    1.888
  5. Ruby
    3
    8.195
