8.х ОБМЕН Ошибка при настройке обмена ЗИКБУ и БГУ
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем magold, 29 сен 2011.
    magold
    magold
    5 июн 2009
    Платформа 8.2.14.533
    Конфигурации:
    Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0.30.1
    Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.6.3
    Обе находятся на одной машине.
    При проверке подключения к базе приемнику выдает следующую ошибку:
    Ошибка при вызове конструктора (СОМОбъект): Недопустимая строка класса
    Раньше настраивал с обмен с бухгалтерией бюджетного учреждения - все работало, сейчас тоже не работает.
    Если обмен настроить через файловый ресурс, то выгрузка производится, а загрузка в базу приемник не осуществляется, пишет не найден входящий файл.
    Подскажите где копать?
  2. HeadAche
    HeadAche
    4 июл 2009
    Только что пробовала... все работает, ошибок не выдает. Это где-то ваш косяк
    magold
    magold
    5 июн 2009
    Опишите, если не трудно, как Вы настраивали.
  4. HeadAche
    HeadAche
    4 июл 2009
    У пользователя Бухгалтер есть пароль? А то судя по картинке он отсутствует... Если есть, то ввести пароль и нажать кнопку Проверить.
    P.S. Я так поняла, что вы уже выгружали данные..
    magold
    magold
    5 июн 2009
    Пароль пустой, пользователя добавил недавно, без него была такая же фигня.
    Выгрузку/загрузку делал ранее в ББУ, в информации о выполненных операциях система рапортовала об успешной выгрузке/загрузке n-го количества объектов. Не знаю куда чего переносилось, я не бухгалтер поэтому не проверял корректность выгрузки. Перенос данных в БГУ делал соответственно после выгрузки, думаю новые объекты должны все равно быть и догружаться.
  6. HeadAche
    HeadAche
    4 июл 2009
    Скорее всего я вам ничем не помогу, к сожалению :angry:
    Если раньше грузилось, а теперь перестало, то проблема кроется не в базах и не версиях программ. Где-то что-то изменили...
    magold
    magold
    5 июн 2009
    Ссылка по теме: /index.php?showtopic=26000
    Проблема решена.
    Причина: установка новых платформ параллельно со старыми и последующее удаление старых.
    Решение: переустановил платформу, предварительно вычистив реестр. Перед установкой новой платформы нужно обязательно удалять старую.
