8.х ОБМЕН Ошибка при обмене на одной из ПБ,неактивна кнопка обновить конфигурцию
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Marusya, 26 фев 2009.
    Marusya
    Marusya
    26 фев 2009
    на ПБ делают обмен с Центральной,выдает ошибку "Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!"
    Как обычно пользователь заходит в Конфигуратор,но кнопка Обновить конфигурацию не активна.Самое интересное изменений в конфигурации Центральной базы никаких не было.Единственное,я подозреваю,когда они делали обмен в это время я лазила в конфигураторе,но никаих изменений не вносила и конфу не обновляла и не сохраняла изменений.Попробывала ещё раз сделать из Центральной для этого узла выгрузку,ничего не изменилось,на ПБ так и требует обновить конфигурацию.Затем в Центральной внесла изменения,сохранила и обновила конфигурацию.Но в ПБ кнопка Обновить конфигурацию БД после обмена все равно неактивна.Подскажите,что делать с этой проблемой?Почему неактивна кнопка?
    Marusya
    Marusya
    26 фев 2009
    Проблема решена,если кому надо,вот как решила:
    1.Отключаем главный узел.
    2.Выгружаем конфу в файл из ЦБ.
    3.Затем загружаем конфу из файла в эту ПБ(предварительно сделав бэкап ПБ).
    4.Подключаем главный узел.
    Обмен проходит на ура :unsure:
  3. nomad_irk
    Эээ...прошу прощения, если уже обсуждалось, но как заставить(настроить), чтобы конфа сама обновлялась в РИБ, при изменении конфы "мастер"-узла?
    А то как-то не улыбается ездить по разным городам и обновлять конфу, при изменении какой либо мелочи :(
    В каком направлении хотя бы "рыть"?
  4. SimPx
    SimPx
    9 сен 2008
    Возникла такая же проблема. А как главный узел отключить/подключить ?
  5. BabySG
    Поиск по форуму используйте - много раз обсуждалось
