8.х ОБМЕН Ошибка при обмене!
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем BelFiz, 8 июн 2010.
  1. shurikvz
    Вы точно нужное смотрите? Учли что при обмене - там же не одна запись Регистра, и спотыкание - не обязательно происходит на первой записи.
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Я смотрю то на что Вы указали. Вроде от туда!
    Это понятно!
    Не понятно почему при удалении этого документа обмен не начинает работать!
    Склад поменял ..эффект тот же!
  3. shurikvz
    У вас там не один такой документ.
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Вообще в архивной базе их 11 штук! От разных покупателей!
    Стоит добавить один и обмен перестает работать! Исключение если этот возврат товара сделан на основании реализации!
  5. shurikvz
    Сравните их чем отличаются. (за исключением естественно табличной части Товары, понятно что она у всех разная будет).
  6. nomad_irk
    Корректировать строку
    Склад = Регистратор.СкладОрдер.Склад;
    на
    Склад = Регистратор.Склад;
    Пробовали или нет?
  7. shurikvz
    nomad_irk зачем? Там все правильно по логике. Реквизит "СкладОрдер" - составного типа. Либо Справочник.Склады либо Документ.ПриходныйОрдерНаТовары. Если передаваемое значение типа Склад, то сразу подставляем на него ссылку, а если ПриходныйОрдерНаТовары - то берем реквизит Склад из этого документа (т.е. так и получается СкладОрдер.Склад).
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Эти документы ни чем конкретно не отличаются! Ну только если отсутствием ответственного!
  9. shurikvz
    ну перепишите:
    Если Регистратор.ВидПоступления = Перечисления.ВидыПоступленияТоваров.НаСклад Тогда
    Склад = Регистратор.СкладОрдер;
    на:
    Если Регистратор.ВидПоступления = Перечисления.ВидыПоступленияТоваров.ПоОрдеру Тогда
    хотя это не выход. не в этом дело.
    вот это мне тоже не понятно. Если его нет в регистре, то как вообще код попадает в эту область?
    Если ТипЭлемента = Тип("РегистрНакопленияНаборЗаписей.ПродажиСебестоимость") Тогда
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    ВЫ будите смеяться но и с измененной конфой он выдает ошибку в тойже строке!
    Поле объекта не обнаружено (Склад)
    значение в этой строке:
    {(1)}Поле обьекта не обнаруженно (склад)
  11. shurikvz
    Надо было не Склад = Регистратор.Склад; а Склад = Регистратор.СкладОрдер;
    Извиняюсь.
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Ребята я понимаю, что это костыли, чем это черевато в дальнейшем ?
    С изменениями в конфе , обмен заработал!
    В той самой злополучной строчке: Склад = Регистратор.СкладОрдер;
    значение: пусто тип:Неопределенно
    Так и должно быть?
  13. shurikvz
    Нет конечно, так быть не должно. Там должен быть элемент справочника Склады.
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Но обмен проходит без ошибок!
    Документ не корректно передается ?
  15. shurikvz
    Документ то может и корректно. У меня нет всего кода мне не видно, где дальше используется переменная Склад. Если в формировании записей регистра - то тогда сведения в регистр записываются некорректно. Посудите сами - у вас вместо элемента справочника, используется пустое значение. Чего ж тут корректного.. :\
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    НО это получается только для документа "Возврат товаров от покупателя"?
  17. shurikvz
    "Для одного" вы имеете ввиду для одного вида или для одной штуки?
    Да и какое имеет значение для одного или нет? Если даже всего для одного документа, что это меняет?
    BelFiz
    BelFiz
    5 апр 2010
    Я ж написал , что это все конечно костыли! Я это прекрасно понимаю!
    Просто с этой проблемой я чувствую придется возиться долго, а клиенту как обычно нужно было ещё вчера! :))
    Этот документ не так критичен, им можно пока не пользоваться на крайняк можно сделать оприходование товаров с пометкой (возврат от покупателя), а потом заменить!
