8.х Ошибка при обновлении конфигурации
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем kinr, 31 мар 2010.
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    При обновлении выдает такую ошибку.
    В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
    по причине:
    Ошибка SDBL:
    Тип поля ID несовместим с типом литерала 7743:90b96840019dcdd942f8c8e0e84f5e8a (pos=160)
    В чем может быть проблема?
    Телепатов тут нет, поэтому:
    1. Конфигурация? Версии с и по обновления
    2. Платформа?
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
    конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.5.1).
    хотел обновить до 10.3.6.8
    но при обновлении выдало ошибку
  4. BabySG
    Первым делом обновите платформу до 8.1.15.14.
    13.37 вообще очень нестабильна была...
    Сообщите результаты, ибо с подобной проблемой второй раз сталкиваюсь...
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    Обновил. ошибка таже
  6. BabySG
    А конфа типовая? Снимите ПОЛНОСТЬЮ с поддержки, поставьте на поддержку и попробуйте обновить.
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    да, типовая.
    С поддержки снял, но не нашел как опять поставить на поддержку.
  8. BabySG
    Что бы поставить на поддержку - сравните с типовой той же версии. Она сама предложит поставить на поддержку
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    Что-то не получается у меня поставить на поддержку.
  10. BabySG
    Сравнить и объединить надо делать
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    Все сделал, все равно выдает прежнюю ошибку
  12. BabySG
    Вы можете выложить куда-нибудь конфигурацию? Тогда можно будет посмотреть, что там происходит
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    Мою конфигурацию в которой работаем?
  14. BabySG
    Да, только конфигурацию. Выложите на какой-нибудь файлообменник
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
  16. BabySG
    Кхм, выложенная конфигурация имееет версию 10.3.8.9
    Что-то у меня концы с концами не сходяться :)
  17. TopicStarter Overlay
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    Да действительно он когда без информационной базы из файла загружает конфигурацию.
    А когда конфигруцию где есть информационная база начинаешь обновлять, он выдет ошибку и не обновляет.
    Значит я так понимаю что-то с информационной базой
  18. BabySG
    Не понял пред сообщение
  19. TopicStarter Overlay
    kinr
    kinr
    31 мар 2010
    все конфиругацию обновил.
    Загрузил в новую информационную базу новую конфигурацию из файла.
    Через универсальный обмен данными перекинул данные.
    Но после обмена почему-то перестали формироваться отчеты.
    в чем может быть проблема?
  20. nomad_irk
    доки перепроводить надо, имхо
