8.х Ошибка при обращении к базе
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем polkan, 31 мар 2010.
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    Есть Srv2003, на нём стоят 1c8.1 и SQL2005
    При запуске 1С выдаёт ошибку
    Ошибка при выполнении операции с информационной базой
    Ошибка СУБД:
    Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Пользователю "sa" не удалось войти в систему.
    HRESULT=80040E4D, SQLSrvr: Error state=1, Severity=E, native=18456, line=1
    Скажу сразу такая проблема уже однажды была , она возникла после смены пароля у пользователя Adinistrator , выход был такой просто запустил службу SQL Server Agent(MSSQLSERVER) и всё.
    А сейчас при запуске службы SQL Server Agent(MSSQLSERVER)
    Пишет
    SQL Server Agent(MSSQLSERVER) service on Local Comp. started and then stopped . Some services stop automatically if they have no work to do, for example, the performance Logs and Alterts service.
    Заранее благодарен !!!
    Собсно,ответ вам дан,осталось разобраться почему не запускается сервис скуля.скорее всего либо пароль поменяли либо юзера изменили от которого запускается сервис.
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    скажу сразу я не силён в SQL не подскажете где в SQL посмотреть от какого юзера запускается сервис
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
      52,8 КБ
      412
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    видимо запуск идёт от SRV-SQL
    т.к. при запуске SQL Server Managment Studio в графе Server name стоит SRV-SQL
    я прав ??? :unsure:
  6. nomad_irk
    Это вы посмотрели какие юзеры могут работать с SQL.
    Вам нужно сделать следующее:
    Пуск - выполнить - services.msc
    ИЛИ
    Правой кнопкой мыши на МОЙ КОМПЬЮТЕР - Управление - Службы и Приложения - Службы.
    появится окно:
    В списке находите SQL Server Agent, 2 раза левой кнопкой мыши по нему, откроется окошко свойств. На закладке "ВХОД В СИСТЕМУ" будет указан юзер и пароль(скрыт) от которого запускается данный сервис. Сравните его с SQL Server. Судя, по Вашему скрину, SQL запущен и функционирует, следовательно юзер и пароль у него нужные.
      329,9 КБ
      260
