7.7 ошибка при открытии рсв-1
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем kim06, 18 апр 2012.
    kim06
    kim06
    7 сен 2011
    После обновления регламентных отчетов (Обновление 12q1008), при старте РСВ-1 выходит старая форма, т.е. 2011 года.
    И это только на одном компьютере из трех ( 1С бухгалтерия сетевая версия 7.70.538.
    Нажмите кнопку "восстановить исходный список" (справа от списка отчетности - 2 стрелки в круг)
    kim06
    kim06
    7 сен 2011
    Зачем. Если при нажатии показывает, что версия 8
    странно. А в списке "отчетность за период" точно выбран 1квартал 2012 года?
    kim06
    kim06
    7 сен 2011
    Чудес на свете не бывает.... Саму обработку регламентированной отчетности открывали/закрывали?
    Такой "прикол" возможен только если форма отчетности во время обновления УЖЕ ОТКРЫТА была и потом ее пытаются открыть снова.
    kim06
    kim06
    7 сен 2011
    Все по несколько раз открывали и закрывали. Я даже удалил все старые отчеты в обслуживании сохраненных данных отчетности
  8. Бухгалтерский угодник
    Не иначе магия 5го уровня.....
    Может просто базы РАЗНЫЕ?????????
    Есть возможность на данное "чудо" глянуть удаленно?
    kim06
    kim06
    7 сен 2011
    база одна
  10. Бухгалтерский угодник
    Так не бывает - поверьте
  11. KingX
    KingX Опытный в 1С
    19 дек 2011
    была такая проблема, запустил в монопольном режиме и все встало нормально...
  12. Бухгалтерский угодник
    Странно... Причем здесь монопольный режим? Одна обработка вызывает другую... не более.. Каталог один и тот же... файл тоже...
    Бред если честно.
  13. KingX
    KingX Опытный в 1С
    19 дек 2011
    Я бы попробывал еще раз обновить на копией базе... На которой никто работать уже не будет. Просто мне кажется что кто то работал когда обновлялось отчетность...
    Хотя это тоже мало вероятно, но попытка не пытка... =)
  14. Бухгалтерский угодник
    я уже писал выше об этом... если форма РСВ-1 (старая) была открыта до обновления и потом пытаются открыть новую не закрыв старую - отобразится старая.
    форма (имя) то одно и то же! Таково свойство 1с...
  15. KingX
    KingX Опытный в 1С
    19 дек 2011
    Но странно что не выдает ошибку что форма открыта и не возможно изменить... Но влюбом случае обновлять придется еще раз, убидившимся что все формы и доки закрыты...
  16. Бухгалтерский угодник
    Зачем обновляться????????????? У 2х бухов открывается НОРМАЛЬНО.
  17. KingX
    KingX Опытный в 1С
    19 дек 2011
    Чтобы заменить форму для третьего пользователя... Хотя создание нового пользователя тоже будет работать! =)
  18. Бухгалтерский угодник
    Не нужно ничего переустанавливать... Достаточно закрыть/открыть 1с.
  19. LIZ
    LIZ
    9 апр 2012
    1C 7.70.538 Отчетность обновление от 13.04.12
    Ошибка при загрузки форм. Пишет, что не может найти путь, потом что-то загружается.
    В регламентированных отчетах отчетность за 1 кв 2012 появилась. Но при заполнении формы РСВ-1 Раздел 2 выдает ошибку
    СтатусИГ = ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы, "СтатусИГ");<br>{C:\PROGRAM FILES\1CV77\ЭТАЛОН ВОССТ05052010\EXTFORMS\RP12Q1.GRP\RSV1_1203.ERT(3399)}: Неверный идентификатор колонки!
    Раздел 1 заполняется только частично. Строки 110-114 не заполняются
  20. Бухгалтерский угодник
    Удалите текущий вариант на всех листах и создайте заново.
