8.х КА Ошибка при отправке почты
Тема в разделе ""1С:Комплексная автоматизация"", создана пользователем Konst82, 22 сен 2014.
    Konst82
    Konst82 Опытный в 1С
    29 авг 2014
    Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.2). При отправке печатной формы по почте (почта на mail.ru) выдает Предупреждение "Произошли ошибки при проверке настроек учетной записи. Описание ошибки приведено в окне сообщения" , "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can not authenticate to POP3 server: POP3 is available only with SSL or TLS connection enabled
    ".Настройки как надо (smtp.mail.ru порт 25, pop.mail.ru порт 110, включена "Требуется SMTP аутентификация") , раньше все работало, логин , пароль в норме, на сайте заходил, с портами игрался (2525) не помогло. Другая учетная запись , также на mail.ru работает норм. КЕШ на сервере сейчас чистить пока возможности нет...в чем еще может быть проблема
    Online
    Включить SSL/TLS надобно.
  3. Tiger86
    24 мар 2011
    ну насколько помню при отправке используется smtp, а не pop3... или ошибаюсь? Если вторая учетка работает, посмотрите как там настроено
    Konst82
    29 авг 2014
    все аналогично первой..в том то и дело..без всяких SSL/TLS работает. но в коде тоже пробовал.. при нажатии на кнопку "Проверить настройки учетной записи" включал свйство ИспользоватьSSLPOP3 = Истина...нифига не работает
    --- Объединение сообщений, 22 сен 2014 ---
    да все верно так и есть
    две учетки полностью аналогичны..только со своим логином и паролем..сравнивал их даже в отладчике на всяк случай...но вот одна не работает а другая все ок!
  5. Tiger86
    24 мар 2011
    а в реалии можно зайти на этот ящик7
    Konst82
    29 авг 2014
    да заходил, все норм, в настройках копался все норм
  7. shurikvz
    Konst82
    29 авг 2014
    Добавил код
    // Формирует почтовый профиль по учетной записи
    // Параметры
    //  УчетнаяЗапись
    // Возвращаемое значение:
    //   ИнтернетПочтовыйПрофиль
    Функция ПолучитьИнтернетПочтовыйПрофиль(УчетнаяЗапись) Экспорт
        Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
        Профиль.АдресСервераPOP3 = УчетнаяЗапись.POP3Сервер;
        Профиль.АдресСервераSMTP = УчетнаяЗапись.SMTPСервер;
        Если УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера > 0 Тогда
            Профиль.ВремяОжидания = УчетнаяЗапись.ВремяОжиданияСервера;
        Профиль.Пароль           = УчетнаяЗапись.Пароль;
        Профиль.Пользователь     = УчетнаяЗапись.Логин;
        Профиль.ПортPOP3         = УчетнаяЗапись.ПортPOP3;
        Профиль.ПортSMTP         = УчетнаяЗапись.ПортSMTP;
        Профиль.ИспользоватьSSLIMAP = Истина;
        Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = Истина;
        Если УчетнаяЗапись.ТребуетсяSMTPАутентификация Тогда
            Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.ПоУмолчанию;
            Профиль.ПарольSMTP         = УчетнаяЗапись.ПарольSMTP;
            Профиль.ПользовательSMTP   = УчетнаяЗапись.ЛогинSMTP;
            Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.БезАутентификации;
            Профиль.ПарольSMTP         = "";
            Профиль.ПользовательSMTP   = "";
        Возврат Профиль;
    КонецФункции
    Потом поэксперементировал с портами, сработало на портах для SMTP 587, для POP3 995//
    По кнопке "Проверить настройки учетной записи" все норм проходит,.. но при отправке печатной формы появилась другая ошибка
    {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(1117)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Host not found (#11001): STARTTLS
    В инете почитал вроде как на сервер ругается который доступ в инет дает..возможно с антивирус блокирует..
  9. Tiger86
    24 мар 2011
    скорее всего на серваке не настроено ssl tls
    Konst82
    29 авг 2014
    почему другая почта работает норм?...кстати только обнаружил письмо на проблемной учетке след. содержания
    это от команды mail.ru
    а где это настраивается? а то я с этим не сталкивался..)
  11. Tiger86
    24 мар 2011
    значит с другого адреса походу через указанные клиенты никогда не заходил что ли получается?
    Konst82
    29 авг 2014
    печатную форму не отправлял, но по кнопке "Проверить настройки учетной записи" все норм проходило.
