8.х БП ошибка при подключении к информационной базе
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ExtreMe, 3 авг 2015.
    ExtreMe
    ExtreMe Опытный в 1С
    13 сен 2014
    типовая база Бухгалтерии 2.0 работает на 2 компах в файловом режиме
    настроено автоматическое обновление.
    в предыдущем месяце обновлялось всё нормально в этом выдаёт ошибку (скриншот)
    в инете нашёл информацию что нужно зарегистрировать комконнектор
    установил новую платформу на двух компах (8.2.19.130), так как при установке всё должно прописаться
    запускал обновление с обоих компьютеров, не вышло, всё равно выдавало ошибку
    тогда в "Выполнить" запускаю такую строчку
    regsvr32 "C:\Program Files\1cv82\8.2.19.130\bin\comcntr.dll", регистрация прошла
    при запуске обновления опять выдало такую ошибку.
    создавал новую строчку в списке информационных баз
    делал внешнее тестирование файлом chdbfl.exe, ошибки не обнаружены
    снял с поддержки и загрузил точно такой же релиз файл *.cf
    тоже безрезультатно.
    Пользователь, под которым происходит подключение к удаленной базе, либо удален, либо ему сменили пароль в удаленной базе.
    Регистрация ComConnector тут вообще не при чем.
    ExtreMe
    13 сен 2014
    пользователь "Пользователь" мной созданный, новый
    с правами "Администратор информационной базы" и "Полные права"
    для исключения проблем с правами пользователя под которым работают
    с новым пользователем тоже самое что и со старым
    --- Объединение сообщений, 3 авг 2015 ---
    я специально выделил жирным что это файловый вариант, не сервер.
  4. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    Открываете обработку Обновление конфигурации в конфигураторе, переходите к строке 1387 и ставите точку останова и смотрите что там творится.
  5. shurikvz
    Ну вообще ComConnector все же не при чем, по крайней мере его регистрация. Там вроде ясно написано "идентификация пользователя не выполнена".
    Если бы дело было именно в регистрации компоненты оно бы писало что-то вроде "не могу создать COM объект".
  6. nomad_irk
    В данном случае абсолютно не важно: файловый или серверный вариант.
    Пароль у пользователя задан?Для подключения указывается?
    ExtreMe
    13 сен 2014
    в обработке творится там всё как надо, я *.cf файл загрузил, там по-любому всё стандартно должно быть
    пароль вписываю конечно же, но опять это окно выдаёт
    к тому же этого окна вообще не должно быть! o_O
    при запуске обновления должно появляться окно в вводом логина и пароль от личного кабинета, а не это
    это в серверном варианте нужен логин и пароль от администратора информационной базы
  8. TerANik
    19 ноя 2014
    Ну как то не верется, что когда всё хорошо что то не работает. Поэтому отладчиком пробежать не мешает.
  9. nomad_irk
    Судя по скриншоту с ошибкой, обработка обновления конфигурации с сайта пытается получить доступ к БД из вне(для чего не знаю), так понимаю, нужно еще раз настроить обновление с использованием реквизитов доступа пользователя "Пользователь" к этой БД.
    ExtreMe
    13 сен 2014
    вот это как раз не проходит
    нужно ввести логин и пароль от личного кабинета, а тут это окно
    делал выгрузку в файл *.dt, загружал дома
    такой ошибки нет, сразу появляется окно с вводом логина и пароля от личного кабинета
    и под рабочим пользователем и под тем что я создал (Пользователь)
    всё дело в винде в офисе, что то с комконнектором или ещё с чем, но база нормальная
    ExtreMe
    13 сен 2014
    Блин, не верьте пользователям! ;)
    этот пользователь видя свою учётку вводил не тот пароль -Banghead-
    который нужен для входа в базу.
    всё тут работает :)
