8.х Ошибка при подключении сканера штрих-кода
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Yury, 18 ноя 2014.
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Здравствуйте,
    Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4).
    Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119).
    С некоторого времени под одним пользователем при подключения сканера-штрихкодов получаю ошибку:
    Выбранная внешняя обработка не является обработкой
    обслуживания торгового оборудования.
    На этой же машине под другим пользователем с такими же правами сканер подключается нормально, без ошибок. Пробовал давать пользователю полные права, чистил профиль. Не помогает.
    Трассировка показала вылет в модуле РаботаСТорговымОборудованием в функции ПолучитьОбработкуОбслуживанияТО(Модель, Обработка) на вот этом месте:
    Попытка
            Форма     = Обработка.ПолучитьФорму();
            ВерсияAPI = ?(Форма.ПолучитьВерсиюAPI() <> 2.1, Форма.ПолучитьВерсиюAPI(), 2.01);
    Исключение
            Сообщить("Выбранная внешняя обработка не является обработкой
                           |обслуживания торгового оборудования.", СтатусСообщения.Внимание);
            Результат = Перечисления.ТООшибкиОбщие.ОшибкаЗагрузкиОбработкиОбслуживания;
            Обработка = Неопределено;
            Возврат Результат;
    КонецПопытки;
    Форма = Обработка.ПолучитьФорму(); В Форма возвращается Неопределено. Хотя Обработка - реальная внешняя обработка. Что видно из картинки.
    Если этот файл, в который сохраняется внешняя обработка, просто открыть под пользователем, то он открывается без проблем.
    Кто сталкивался, помогите решить проблему. Подскажите куда копать.
    Не может получить форму или версию API, на какой именно строчке вылетает ?
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Именно в Форму возвращается неопределено, для данного пользователя. На строчке:
    На мой взгляд проще добавить эту обработку в конфу и уже с ней работать. Как я понял пользователь открывает просто внешнюю обработку ?
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Он ее не открывает. Она является прослойкой между драйвером сканера и 1С.
    Но такая технология, что используются внешние обработки для подключения доп. оборудования. Суть в том что она работала. И до курьеза, пользователь сменила фамилию -- поменял ей администратор фамилию и все, сканер не подключается. :) Я пробовал сам создать нового пользователя -- не подключается у него сканер. У тех что были подключается. Такое ощущение, что где-то какой-то регламент не выполнен. Обработка какая-нибудь по расчету прав. Я эту БД выгрузил и на домашний комп загрузил, чтоб более детально исследовать проблему. На моем компе проблема не проявилась.
  6. alexburn
    ТИИ попробуйте сделать. Кстати, у пользователя стоят права на открытие внешних отчетов/обработок ?
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Да, стоят. Да надо сделать, на крайняк тогда выгружу-загружу.
  8. KrivosheevEV
    KrivosheevEV Новичок в 1С
    3 мар 2014
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Это обычное приложение. Форма не управляемая. Нет этого события.
