8.х УПП Ошибка при проведении документа
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Sasha190, 12 окт 2012.
    Sasha190
    Sasha190 Опытный в 1С
    25 июл 2012
    КА 8.2 (1.1.16.1)
    при проведении документа "Оприходование материалов из производства" выскакивает ошибка :Для номенклатуры "Сырье и материалы ; Производственные расходы; Сок вишневый свежий" движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету.
    Как быть?? куда копать? подскажите
    1. Это у вас материалы или возвратные отходы?
    2. Если материалы то возращиаете их по фиксировнной стоимости или расчитываемой?
    3. Если это материалы топроверьте что они у вас еще есть в НЗП иначе возвращать нечего.
    4Если это возвратные отходы, то проверьте что у документа была соответвующая операция
    Sasha190
    25 июл 2012
    материалы, возвращаю по расчитываемой стоимости
    Sasha190
    25 июл 2012
    просто я не могу сообразить, почему после требования-накладной создается этот документ?!
    система производства такая:
    1)из вишни делают свежий вишневый сок
    2)к этому свежему соку добовляют сахар-> сок сборный вишнёвый
    3) затем к сборному соку добавляют воду-> сок выдержанный вишневый
    4)потом к сборному соку добавляют ещё какой-нибудь сок ->сок сборный
    5) и только потом получают вино
    весь этот процесс нужно правильно отобразить в программе
  5. Draco
    Ну насклько я понимаю сок сборный вишнёвый, выдержанный , и т.д это у вас полуфабрикаты. Т.е вам необходимо делать выпуск отчетом производства за смену. ну так логично
    Взяли начальные маериалы - получили полуфабрикат 1. к этому полуфабрикату добавили еще- получили и т.д..
    а так вы же сок сборный вишнёвый не передаете в производство - что оприходвать собираетесь?
    Sasha190
    25 июл 2012
    Вот и я так думаю.....я так понимаю,что этот документ никак не связан с отчетом производства за смену......в комплексной просто работаю в первые......вчера клиент пришел с этой проблемой,вот сижу разбираюсь.....получается, что процесс производства оформляется такими же доками как и в бухгалтерии? правильно я поняла?
  7. Draco
    угу. Выпуск полуфабрикатов через Отчет производства за смену. Оприходвание материалов - это в том случае если у вас возвратные отходы возникли или вы передали что то в производство, а потом не использовали и решили вернуть на склад
    Sasha190
    25 июл 2012
    Только не могу найти этот документ! нашла отчет мастера производства за смену,но он никаких движений не делает
  9. Draco
    Попробуйте через меню Операции - Документы - отчет производства за смену
  10. shurikvz
    В КА нет Отчета производства за смену. Есть Отчет мастера смены - но это документ оперативного учета, движений по регистрам он не делает (точнее делает движения только по одному регистру МатериалыВПроизводстве для материалов, у которых указанно вести "Оперативный учет материалов в НЗП"). На основании этого документа в КА можно автоматически сформировать документы "Выпуск продукции" (ну и при небольшой доработке документы "Требование-накладная").
  11. Draco
    НУ тогда делайте выпуск продукции - это я так понимаю аналог. Только выпускаете полуфабрикат на склад (или сразу на затраты) потом передает ет его требованием в производство и вперед
    Sasha190
    25 июл 2012
    shurikvz,Draco спасибо за помощь!буду пробовать
    А ещё такой вопрос: когда создаешь документ выпуск продукции, на закладке "Счета затрат" можно указывать 21??это будет правильно?
  13. shurikvz
    Нет.
    У вас учет ведется с использованием 40 счета или без?
    На закладке счета затрат можно указать либо 20 счет (основное производство), либо 23 (вспомогательное производство) (это счет кредита). Можно вообще ничего не указывать.
    Вам надо в документе Установка параметров учета номенклатуры проверить, что для вида номенклатуры Полуфабрикаты установлен счет учета запасов 21, и соответственно для конкретного элемента справочника номенклатура (который выпускаете) в карточке установлен нужный вид номенклатуры (Полуфабрикаты). Тогда при проведении документа для этой номенклатуры автоматически будет сформирована проводка Дт 21 - Кт 20,23 (40). Также счет учета можно задать непосредственно в табличной части документа.
    Sasha190
    25 июл 2012
    проверила, для номенклатурной группы стоит 21 счет,для конкретного элемента справочника номенклатура (который выпускаете) в карточке установлен нужный вид номенклатуры (Полуфабрикаты) . по поводу этого документа прошерстила просторы интернета.....я так поняла он предназначен только для готовой продукции....а этот сок у меня является промежуточным полуфабрикатом, который в дальнейшем необходимо использовать
  15. shurikvz
    Я же написал:
    Sasha190
    25 июл 2012
    просмотрела. все установленно правильно
  17. shurikvz
    И? Не получается? Какая проводка формируется при проведении документа?
    Sasha190
    25 июл 2012
    дт 21 кт 20.01.1
  19. shurikvz
    А что не так?
    Все верно.
  20. TopicStarter Overlay
    Sasha190
    25 июл 2012
    вроде разобралась......посоветовалась с человечком. он мне все дословно рассказал....
    и ваша помощь тоже пригодилась)
