8.х ОБМЕН Ошибка при сохранении настроек обмена данными.
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем alender, 28 июл 2013.
    alender
    alender
    28 июл 2013
    Всем привет!
    имею
    - 1С УТ 11.1.2.9
    - 1С БП 2.0.48.9 ПРОФ
    Задача - сделать настраиваемый обмен данными.
    Настраиваемый - когда можно более детально выбрать, какие справочники и доки отправляем/выгружаем из УТ и БП в другую базу.
    Сейчас, как я понял, это можно сделать в БП через "Сервис - Обмен данными с УТ11". В этом случае открывается расширенный помощник, на одном из этапов которого можно детально настроить обмен документами.
    Но он почему-то у меня не работает.
    На этапе "Настройка переноса объектов" нажимаю на "Далее", выдается ошибка:
    Ошибка при сохранении настроек обмена данными: {Обработка.ПомощникНастройкиОбменаДанными.МодульОбъекта(376)}: Поле объекта не обнаружено (ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияКОРП)
    См. также картинку:
    http://pixs.ru/showimage/image009pn_2905127_8581962.png
    Для решения проблемы даже обновились на БП редакции КОРП, но здесь при обновлении выявилась еще одна проблема.
    При обновлении конфигурации ПРОФ-КОРП выдается сообщение при обновлении базы:
    http://pixs.ru/showimage/image001pn_4300313_8581815.png
    Принять изменения нельзя, хотя требуемый обмен данными появляется:
    Внизу пишется:
    Записи регистра сведений стали неуникальными: СостоянияОбменовДанными
    http://pixs.ru/showimage/image003pn_7232264_8581819.png
    Если потом в конфигураторе делаю изменение базы данных через сервер, то вроде бы все ОК, выдается:
    http://pixs.ru/showimage/image005pn_3381286_8581824.png
    И в конфигураторе виден этот обмен:
    http://pixs.ru/showimage/image007pn_2259737_8581828.png
    но после таких изменений все равно при авторизации к 1С предприятие (БП) выдается сообщение:
    http://pixs.ru/showimage/image008pn_8908485_8581830.png
    и при настройке обмена данными опять выдается та же ошибка:
    http://pixs.ru/showimage/image009pn_3116563_8581833.png
    Хотя вроде бы обмен уже этот есть в конфигурации.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. В чем может быть проблема при обмене с БП ПРОФ? Может быть этот вид настройки не предназначен для редакции ПРОФ? Можно ли как-то решить проблему на ПРОФ (добавить как-нить вручную этот недостающий обмен? Если да, то как?
    2. Почему корректно не обновляется на КОРП? Как решить такую проблему?
    И почему после наличия в базе нужного обмена все равно не работает настройка обмена данными.
    P.S. Сейчас обмен данными настроен универсальным методом. Через "Сервис - Обмен данными с продуктами платформы 8", далее выбирал УТ11 и тд. Все работает, но необходима более тонкая настройка, которую вроде бы должен позволять описанный ранее сервис.
    Еще мне непонятно, зачем, если в ПРОФ это не работает, включать эти пункты меню в интерфейс программы? Чтобы все заметили и поняли, что нужно переходить на КОРП чтоли? :)
    alender
    alender
    28 июл 2013
    UPD:
    для расширенного настройщика выбираю Сервис - "Обмен данными с 1С: Управление Торговлей 8",
    может это УТ 10.3?
    а для 11 версии получается нет настройщика детального?
