8.х Ошибка при загрузке курса валют
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Артур, 10 авг 2009.
    Артур
    Артур Опытный в 1С
    7 май 2008
    На сервере терминалов если из под любого пользователя запустить обновление курса валют, то 1С выдает ошибку "Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено".
    При детальном рассмотрении оказалось, что внутри файла curses.txt посередине содержится абракадабра, а вся остальная часть в норме. (файл прилагается).
    Самое удивительное, что если к этой же 1С подключиться с любого локального компьютера, то файл абсолютно нормальный.
    На сервере терминалов установлена Windows 2003 Ent.
    1С SQL версия, которая установлена на том же сервере терминалов.
    Файрвол отключался, тоже самое.
    • Curses.txt
      71,7 КБ
      41
  2. wiranata
    wiranata Опытный в 1С
    21 янв 2009
    Напишите подробнее что такое "При детальном рассмотрении оказалось" - как рассматривали?
    Покопайте региональные настройки... настройки кодировок (разумеется на сервере).
    Также посмотрите файл на предмет скрытых символов.
    Вайервол тут точно не при делах..
    В крайнем случае попробуте пользоваться другими вариантами подгрузки курсов валют (если горит).
  3. PavelBaryshev
    PavelBaryshev Опытный в 1С
    9 сен 2008
    Измени в региональных настройках разделитель целой и дробной части, поставь точку!?
