8.х ОБМЕН Ошибка при загрузке в Бух из УТ
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем andryxa85, 20 авг 2008.
    andryxa85
    andryxa85 Опытный в 1С
    7 июн 2008
    Нужна помошь! Выгружаем РеализациюТоваровИУслуг из УТ 10.3.2.11 в Бух 1.6.52 с помошью обработки "Выгрузка данных в конфигурацию ""Бух. предприятия 1.6". При загрузке в БухПредпр происходит ошибка. Не загружаются документы с договорами определённого контрагента. Выгрузка происходила нормально, когда структура договоров контрагента была без иерархии. Затем иерархия изменилась - создали папку и переместили в неё часть договоров, и начались проблемы.
    Вот сообщение, выдаваемое при загрузке
    Начало загрузки: 19.08.2008 15:35:16
    Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
    ИмяПКО = ДоговорыКонтрагентов
    ТипОбъекта = Справочник ссылка: Договоры контрагентов
    Объект = <>
    Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта (глобальный)
    ОписаниеОшибки = Ошибка при установке значения атрибута контекста (Организация): Реквизит недоступен для группы
    ПозицияМодуля = (25)
    КодСообщения = 54
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1504)}: Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
    Объект = <>
    КодСообщения = 54
    Окончание загрузки: 19.08.2008 15:35:16
    Пробовали в Бух вручную создавать структуру договоров контрагента - всё - равно при закрузке косячит.
    Заранее спасибо
  2. Melanto
    Melanto Опытный в 1С
    28 ноя 2007
    Так сразу не скажешь, в чем дело , однако....
    Обратите внимание на то, что Контрагент в УТ и БП - не одно и то же!
    В УТ Контрагент - это группа ЮрЛиц, а в БП - только одно лицо!
    Может, в этом дело?
  3. BabySG
    Видимо проблемы в иерархии :)
    Правила не предусмотрен такой вариант, насколько я помню.
  4. vtsyganov
    vtsyganov
    29 окт 2008
    Проблема при загрузке данных в УПП.
    Обновил ПУБ до 302 версии.
    Всё делал по инструкции.
    УПП стоит 1.2.17.3
    Пытался выгружать отдельно, только справочник материалов и единиц измерения.
    Такая ошибка постоянно!
    Вы смогли её решить?
    I need help!
