8.х Ошибка при запуске ЗУП на платформе 8.1 "Ошибка формата потока".
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем werta, 5 мар 2008.
    werta
    werta
    5 мар 2008
    Ошибка при запуске ЗУП на платформе 8.1 "Ошибка формата потока". при чем только на одной машине. Что делать? В чем причина?
  2. lazy
    1 сен 2007
    Видимо о подробностях данной проблемы пользователи форума должны догадаться сами.
    База файловая или SQL версия платформы, верси ос, стоят ли антивирусы/файрволы. После чего началось? Короче, инфу о проблем подробнее.
    werta
    werta
    5 мар 2008
    база файловая. Win2000. Антивирусы есть AVG.
    Установила. Запустила. Все ок. Потом машина начала выдавать сообщения, что ей не хватает памяти. Почистила место. после этого загрузиться ни разу не смогли.
  4. AlexFF
    AlexFF Разбирающийся
    6 мар 2007
    Может что-то нужное вычистили.
    werta
    werta
    5 мар 2008
    нет только cookiesы и временные файлы
  6. BabySG
    База на какой машине лежит?
    Под другим аккаунтом зайти получается? (аккаунт винды)
  7. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    Мне 10 минут назад помогло удаление всех файлов и папок из
    c:\Documents and Settings\УчетнаяЗапись\Application Data\1c\*.*
    Там все временное поэтому создается заново при старте 1С.
    P.S. Правда у меня не ЗУП а БП :)
  8. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    Еще нашел на Мисте вариант устранения ошибки - вам понадобится полнотекстовый поиск:
    1. если проблема с наполнением базы данных
    обработкой обходим по метаданным все строковые реквизиты
    проверяем наличие и удаляем сивмолы 0x1a & 0xFFFF
    2. если проблема с журналом регистрации
    пытаемся урезать
    если не получается, убиваем
    3. если невозможно войти в конфигуратор на sql базе
    delete from configsave
    Автор решения: snurkof (С)
    4. Для файловой базы попробовать
    ChDBFl.exe
  9. askn
    askn
    4 июн 2008
    Похоже, что это ошибка платформы. Лечится так: каталог базы перемещается в другое место, переподключается в списке баз и база запускается.
    Затем можно переместить обратно.
  10. BabySG
    Достаточно удалить локальный кэш метаданных, либо тупо удалить и заново добавить базу в списке.
