8.х Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден (путь к файлу 1Cv8.1CD).
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем serega2671, 22 дек 2010.
    serega2671
    serega2671 Опытный в 1С
    18 май 2009
    Проблема в следующем:
    Есть несколько компьютеров в сети. На одном из них база. При подключении к 1С8 на одном компьютере постоянно вываливается ошибка: Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден (путь к файлу 1Cv8.1CD). Пробовал тестировать и из конфигуратора и с помощью chkdbfl - при тестировании ошибок не находит.Причем ошибка вываливается не всегда. Иногда работает нормально, а иногда появляется данная ошибка. В чем может быть причина?
  2. mialord
    Почистите временные файлы пользователя.
  3. Наташа
    Наташа Опытный в 1С
    14 авг 2010
    А еще можно проверить сетевое подключение. Если база лежит на другом компьютере сети, и периодически пропадает связь, даже на секундочку, могут возникать такие ошибки.
  4. MasterRoin
    MasterRoin
    24 дек 2010
    Если ошибка возникает только на 1 компьютере то стоит капаться в самом компьютере 1с тут ни при чем(по мне так это очевидно). 2 варианта
    1. проблемы с временными файлами, точнее с их созданием и тут чистка темп папок не поможет скорее тут проблемы антивирусниками, сталкивался с тем что KAV(касперский) после очередных обновлений начинал блокировать создание временных файлов - помогало отключения в нем функции контроля потенциально вредоносного ПО, точно название не помню ибо из за подобных косяков отказался от него еще несколько лет назад и сейчас сталкиваюсь с такими проблемами только у "одноразовых клиентов"
    2. как было сказано выше проблема со связью ну а тут целый спектр возможных проблем начиная от вирусов, антивирусов и файерволов и заканчивая пережимаемым дверкой кабелем (как правила в малых офисах с кабелями висящими "лапшой") тут уже не паханое поле для сис. админа
  5. mialord
    Исключено, была бы ошибка потока данных.
