8.х Ошибка в журнале синхронизации "Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла"
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем makh.ma.o, 18 сен 2015.
    makh.ma.o
    makh.ma.o
    18 сен 2015
    Доброго времени суток!
    Проблема в сабже. Подробности - 1СПредприятие 8.2, Розница 2.0, РИБ. Проблема возникает в подчинённом только при попытке синхронизации, при этом при работе с базой "ручками" никаких ошибок не возникает. Размер файла 1CD порядка полутора гигов. Про ограничение от 1С в 4 гига на один файл таблицы я в курсе. Но вся база то всего 1,5. chdbfl не помог. ТиИ тоже никаких результатов не дали. SQL не предлагать!))) Есть скрин анализа программы Tool_1CD, я вижу, что размеры там какие-то космические, но что с этими данными делать, я не знаю. Подскажите, кто знает.
    Кто сталкивался? Как решали?
    Полный текст ошибки в журнале событий получения данных:
    Не удалось получить количество пакетов на загрузку
    Описание ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиРарус.Модуль(571)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetCountPackages): Ошибка вызова операции сервиса: {http://www.rarus.ru/supersynh}:Obmen:GetCountPackages(): Ошибка SOAP сервера: Неизвестная ошибка. Ошибка СУБД:
    Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'D:\1c_bases\1Cv82\dealer_tele2/1Cv8.1CD'
    по причине:
    Ошибка СУБД:
    по причине:
      326,7 КБ
      3
    Как вариант: сделайте полное ТиИ базы на проблемном узле, сделав предварительно бэкап.
    Дело может быть в предельнодопустимом количестве индексов таблиц из-за не очень умелых доработчиков.
    makh.ma.o
    makh.ma.o
    18 сен 2015
    Полное ТиИ результата не дало.
  4. nomad_irk
    Выгрузите/загрузите БД.
    makh.ma.o
    makh.ma.o
    18 сен 2015
    Вот это, кстати, не пробовал.
    makh.ma.o
    makh.ma.o
    18 сен 2015
    Тоже не сработало.
  7. nomad_irk
    Отправьте в 1с базу, мож чего скажут.
    makh.ma.o
    makh.ma.o
    18 сен 2015
    А как это сделать?
  9. nomad_irk
    В их тех поддержку обратитесь, если есть действующая подписка на ИТС - подскажут как именно им можно передать БД для анализа.
