8.х ОБМЕН Ошибка загрузки данных во время обмена
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем gektor66, 24 май 2012.
    gektor66
    gektor66 Опытный в 1С
    6 окт 2010
    Во время обмена данными не происходит загрузка, только выгрузка данных. Ошибка такого характера:
    Как я понимаю слетает нумерация сообщений, но все время под одним пользователем проводим обмен.... Что делать в данной ситуации?
    gektor66
    6 окт 2010
    В "регистрации изменений обмена" нашел изменить номера сообщений, но какой номер поставить хз, так как не нашел где весь порядок номеров посмотреть.....
  3. DMLangepas
    DMLangepas Опытный в 1С
    26 апр 2012
    протестируйте базы и попробуйте заново выгрузить и загрузить.
    Попробовать использовать Конвертацию данных
  4. materiy_boec
    materiy_boec Опытный в 1С
    23 май 2012
    Обработка на инофстарте есть с помощью, которой можно поменять номер сообщения в плане обмена.
    могу на почту скинуть ее
    Приведи пример номеров сообщений у тебя
  5. Vlad
    16 авг 2006
    Поставить на один больше, чем принятый.
    А у вас обмен автоматический или руками делаете? Попробуйте сделать принудительный обмен с другой базы.
    gektor66
    6 окт 2010
    У нас обмен руками...
    Обработку видел такую скачать не смог, скиньте пожалуйста на почту...
    Пример номеров сообщений: там где я нашел только за последний сеанс номера, так я понял: 62 отправленные - 95 принятые
  7. yadarit
    yadarit
    16 май 2012
    Если обмен через файл обмена, то попробуйте открыть сам сформированный файл и найти там номер, ну а в проге соответственно поставить меньший на один.
  8. alitvin
    alitvin
    14 июл 2011
    Ребят, обнулите номера сообщений на обеих сторонах. 100% поможет. У самого РИБ крутится на 4 удаленки. Так же можно попробовать ставить номера либо на 1 больше , либо на 1 меньше. Так же проверьте наличие галочки "Загружать только изменения" если она стоит, то возможно что программа нормально работает, просто в пакете выгрузки ничего нового нет.
  9. videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    А как обнулить номера сообщений?!
  10. materiy_boec
    23 май 2012
    Обработка есть на инфостарте для работы с планами обмена, ее надо скачать.
  11. x_under
    25 апр 2007
    Операции - Планы обменов - Выбираете нужный вид...
    А далее как на картинке
    gektor66
    6 окт 2010
    где найти файл обмена не подскажите? или формат файла...
    P.S>Обнулил номера, но только в своей базе, после этого обмен вроде проходит, по крайней мере после обмена показывает что все успешно. Но надо 2 раза в день обмен проводить, а вечером меня нет, смотрю у бухов вечером не идет с той же ошибкой. Следовательно обнулять номера сообщений вечером не пробовал...
    Обнулить на двух базах наврятли выйдет... Лучший вариант узнать какие номера поставить... Так что тема ещё актуальна и однозначного ответа я не нашел, не считая обнуления на двух базах...
  13. Vlad
    16 авг 2006
    Надо в базе-получателе в полученном сообщении поставить номер на 1 меньше, чем номер отправленного сообщения в базе-отправителе.
    gektor66
    6 окт 2010
    а как узнать какой номер в базе-отправителе?
  15. mialord
    Читайте сообщение от x_under и не надо никаких обработок с говностарта. Все реализовано в типовой, научитесь пользоваться и будет Вам счастье
    gektor66
    6 окт 2010
    Да я уже нашел где менять номера, и писал, что могу только у себя поменять... Так как неизвестно какие номера выставить, то просто обнулил и в итоге, как я опять же уже писал, с утра обмен идет нормально, вечером та же ошибка...
  17. mialord
    После изменения номерации удалите отправленные файлы обмена, если обмен идет через файлы, то там уже написан номер, программа при получении его перепишет и это будет не Ваш порядковый номер
  18. x_under
    25 апр 2007
    База источник:
    Номер отправленного 5
    Номер принятого 3
    База приемник:
    Номер отправленного 3
    Номер принятого 5
    Все с точностью до наоборот в номерах должно быть.
  19. Andros
    Andros
    2 окт 2013
    Многоуважаемые форумчане, а как поступать в 1С 8.2 Enterprise если там нету возможности изменять номер сообщения(программа не дает) а выгрузить изначальный образ чтобы обнулиться нету возможности, т.к. будут утеряны данные(погиб основной узел и вся информация теперь находится во второстепенном)?
    заранее спасибо за ответ
  20. nickpugachev
    28 май 2012
    сделать руками обработку, которая выставит номера у узла - это реквизиты узла плана обмена
