8.х Отчет «Бухгалтерская отчетность», пояснения раздел 5
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем gor242, 3 мар 2015.
    gor242
    gor242 Опытный в 1С
    24 дек 2012
    ХЕЛП!
    Люди добрые объясните кто-нить,
    Имеем: Строка 5511 "Расчеты с покупателями и заказчиками", графа "Изменения за период - поступление - в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)"
    Как получается цифра в этой ячейке? В расшифровке сказано:
    Оборот по дебету счета 62.01 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней
    Оборот по дебету счета 76.06 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней
    Оборот по кредиту счета 62.01 по объектам отраженным в дебетовых оборотах в пределах суммы дебетового оборота
    Оборот по кредиту счета 76.06 по объектам отраженным в дебетовых оборотах в пределах суммы дебетового оборота.
    _____________________________________
    Вот собственно, эта сумма "Оборот по кредиту счета 62.01 по объектам отраженным в дебетовых оборотах в пределах суммы дебетового оборота" взятая из расшифровки, мне не понятна. Как я только не считал, но на цифры в программе не выхожу.
    gor242
    gor242 Опытный в 1С
    24 дек 2012
    Немного разовью тему, чтобы было более понятно:
    Не получается выйти на цифры из расшифровки регламентированного отчета "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)", а именно в пояснении раздел 5. Приведу свои соображения по этому поводу. Берем Строка 5511 "Расчеты с покупателями и заказчиками", графа "Изменения за период - поступление - в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)"==> смысл цифры в этой ячейке в том чтобы отразить сколько дебиторской задолженности поступило в отчетном периоде. В моем случае чтобы узнать это достаточно сформировать обороты счета 62.01 (так как оборотов по другим счетам нет) предварительно настроив отбор по дате документов расчета с контрагентами, так как отчет за 2014, в "Отборе" добавляю поле отбора: "Документы расчетов с контрагентом.Дата с условием больше или равно дате 01.01.2014
    и добавляю еще одно поле отбора:
    Документы расчетов с контрагентом.Дата с условием меньше даты 01.01.2015
    Таким образом я ограничился только расчетным периодом и сальдо по дебету это и есть та цифра которая должна попасть в пояснение, но цифра в отчете неверная.
    Точно такое же рассуждение справедливо и для: Строка 5562 "Авансы полученные", графа "Изменения за период - поступление - в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ==> смысл цифры в этой ячейке в том чтобы отразить сколько кредиторской задолженности поступило в отчетном периоде. Значит сформируем обороты счета 62.02 с ограничением отбора полями:
    "Документы расчетов с контрагентом.Дата" с условием больше или равно дате 01.01.2014
    и
    "Документы расчетов с контрагентом.Дата" с условием меньше даты 01.01.2015
    Таким образом я ограничился только расчетным периодом и сальдо по кредиту это и есть та цифра которая должна попасть в пояснение и эта цифра в отчете высчитывается верно.
    Получается что отчету нельзя доверять, а более подробную расшифровку суммы в отчете получить не получается и понять какие суммы учитывает программа нет возможности. Что делать в этой ситуации?
  3. maksst
    maksst
    23 мар 2015
    "В моем случае чтобы узнать это достаточно сформировать обороты счета 62.01 (так как оборотов по другим счетам нет) предварительно настроив отбор по дате документов расчета с контрагентами, так как отчет за 2014, в "Отборе" добавляю поле отбора: "Документы расчетов с контрагентом.Дата с условием больше или равно дате 01.01.2014
    Документы расчетов с контрагентом.Дата с условием меньше даты 01.01.2015 "
    Добавь в отчет еще отбор по пустому значению "Документы расчетов с контрагентом" или найди и поправь все документы в которых не заполнен "Документ расчетов с контрагентами".
  1. 1C_Mouse
    2
    1.755
  2. Pandora
    6
    4.592
  3. MarkovRoman
    2
    1.263
  4. Александра М С
    1.548
  5. sergus
    7
    1.721
