7.7 Отчет по неактивным клиентам
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Proximo-90, 2 фев 2017.
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Доброго дня, нужна помощь. Необходимо создать отчет в 7.7 (самописная) по неактивным клиентам(которые не обслуживались в салоне более 13 месяцев). Как лучше это сделать?
    Я хотел, сформировать данные по клиентам из документов Заказ-наряд за весь период в Запрос , затем данные по клиентам за последние 13 месяцев сформировать в другой Запрос. Выгрузить Запросы в Таблицы Значений, затем сравнить ТабЗнач1 и ТабначЗ2 по значению Клиент, и вывести тех клиентов, которых нет в ТабЗнач2. Не получается, на этапе выгрузки запроса в Таблицу Значений.
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    И что не получается? Экстрасенсы в отпуска по солнечные странам разъехались :) - больше конкретики: что не получается, чем помочь...? Мы как бы ваш код и конфигурацию не знаем..
    Пойти можно и другим путём - запросом из документов (за последний год при помощи distinct) получите контрагентов, из всех(справочник.контрагент) выберите не входящих в этот список...
    а другого признака нет(договор, соглашение, реквизит?))
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Как выгрузить запрос, в Таблицу Значений:
    "//{{ЗАПРОС(КлиентыЗаВесьПериод)
        |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода;
        |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
        |НарядЗаказ = Документ.НарядЗаказ.ТекущийДокумент;
        |ДатаДок = Документ.НарядЗаказ.ДатаДок;
        |Клиент = Документ.НарядЗаказ.Клиент;
        |Группировка НарядЗаказ упорядочить по НарядЗаказ.Клиент, НарядЗаказ.Автомобиль без групп;
        |"//}}ЗАПРОС
    пробую через
    Запрос.Выгрузить(ТЗ1,1);
    не получается
  4. Катюфка
    Катюфка Профессионал в 1С
    3 июн 2013
    А так?
    ТЗ1 = Результат.Выгрузить();
    PS Ой! Это для 8-ки. Совсем голова к вечеру не соображает. :)
    --- Объединение сообщений, 2 фев 2017 ---
    А таблица объявлена у Вас?
    Типа ТЗ1 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    И просто циклом по группировкам есть данные?
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Запрос проверил данные выводятся: [​IMG] (http://pixs.ru/showimage/TZ1Klienti_7914148_25013347.jpg)
    Мой код до следующего Запроса.
    Процедура ПередДатойПосещения()
        Перем Запрос, ТекстЗапроса, ТЗ1;
        Перем Запрос1, ТекстЗапроса1, ТЗ2;
        //Создание объекта типа Запрос
        Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
        ТекстЗапроса =
        |"//}}ЗАПРОС
        // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
        Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
        Возврат;
    Ещё смотрю отладчиком чему равно ТЗ1 - пусто
    я ожидал увидеть, данные из запроса.
  6. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    в консоли выполни - есть ли результат...??? Есть сомнения по поводу наличия данных(у меня SQL база - со стандартными запросами не работал..)
    Запрос.Выгрузить(ТЗ1); Попробуй не указывать НачСтроку...
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    У меня файловая 7.7
    Сделал:
    Вот, что в отладчике
    http://pixs.ru/showimage/TZ1Klienti_5947077_25013645.jpg
    Запрос данные выводит: http://pixs.ru/showimage/TZ1Klienti_7914148_25013347.jpg
  8. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    после выгрузки в отладчике пропишите Т31.КоличествоСтрок() что выдаст? если 0 то у вас запрос возвращает ноль строк...
    эх, тяжко мне понять стандартные запросы)))
    Не знаю как в стандартных запросах установить select distinct Клиент.ID - вытягиваете только клиентов и разных - проще будет и быстрее(если у всех есть ИНН или Уникальный код, то лучше используйте его во избежания так сказать...))
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Количество строк = 20307
    Ну там есть дубли. В общем я так понял, что
    - работает.
    Теперь мне бы понять, как сравнить две Таблицы Значений и вывести клиентов, которых нет в ТЗ2 (здесь клиенты за последние 13 месяцев).
  10. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    нужно сравнить с со всеми клиентами или кто платил?
    Если со всеми, то проще через создать объект("Справочник.Клиент" - или как он у вас там называется...)
    Если с теми кто хоть раз платил, то так же как и первый запрос - только либо стройти запрос на получение клиента либо выгружайте колонку номер Ч - где хранится клиент... Запрос.Выгрузить(Т31,,Ч);
    а дальше циклом удаляете строки.... - Извращение, но это 7.7...)))
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    У меня есть две Таблицы значений ТЗ1 и ТЗ2, в которые выгрузил данные с отчетов. В ТЗ1 - все клиенты, по которым были движения, в ТЗ2 - клиенты, по которым были движения за последние 13 месяцев.
    Не могу сообразить, как программно: взять строку из ТЗ1 проверить есть ли такая в ТЗ2, если да - то удалить строку.
  12. Катюфка
    3 июн 2013
    Используйте НайтиЗначение(<Знач>,<Строка>,<Колонка>)
    В цикле по первой таблице ищите такие же значения во второй и удаляйте ненужное.
  13. Бухгалтерский угодник
    Да там вообще не нужно ТЗ использовать...
    1) НачДата запроса д.б. пустой
    2) При группировке запроса по клиенту использовать ВСЕ
    3) флаг "без итогов" не должен стоять в конструкторе
    4) При выводе первую группировку (клиента) не выводим. А выводим по условию после внутреннего цикла. Анализируем во внутренним цикле по наряд-заказам. Кол-во месяцев задаем на форме. В качестве информации можно выдавать дату последнего обращения..
    ВСЕ!
    Второй вариант:
    1)Группировки Клиент ВСЕ и наряд-заказ.
    2)Используем функцию счетчик
    3)Начальная граница запроса задается обязательно.
    Все.. В зависимости от результата функции выводим в отчет клиента.
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Подскажите, в НайтиЗначение <Знач> - что указывать?
  15. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    В конфигураторе выделите НайтиЗначение и нажмите Ctrl+F1 - ТаблицаЗначений... А там есть описание..
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Знач - Значение для поиска, я не могу сообразить, если у меня каждый раз новое значение, мне нужно указать, то значение, которое есть в первой и нужно найти во второй таблице.
    Вот мой код:
    номстр = 0;
        ТЗ1.ВыбратьСтроки();
        Пока ТЗ1.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
            ~начало:
            Если ТЗ2.НайтиЗначение(<Что здесь указать?> номстр, "Клиент") = 1 Тогда
                ТЗ1.УдалитьСтроку();
                    Если ТЗ1.НомерСтроки<>0 Тогда
                    Перейти ~начало;
  17. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Синтаксис:
    Назначение:
    Найти заданное значение в таблице значений. Возвращает число: 0 - значение не найдено; 1 - значение найдено
    Параметры:
    <Знач> - значение для поиска.
    <Строка> - идентификатор переменной, куда возвращается номер найденной строки. Если при вызове метода передать в этот параметр номер строки, то поиск будет осуществляться только по указанной строке.
    <Колонка> - номер или идентификатор колонки, возвращает номер найденной колонки. Идентификатор переменной, куда возвращается номер найденной колонки. Если при вызове метода передать в этот параметр номер или идентификатор колонки, то поиск будет осуществляться только по указанной колонке.
    --- Объединение сообщений, 3 фев 2017 ---
    Пользуйтесь синтаксис-помощником ;)
    Proximo-90
    Proximo-90
    2 фев 2017
    Подскажите, по какой причине может выводится пустые строки в результате, то есть куча пустых строк, но при это если проверить оператором ТЗ.ВыбратьСтроку(); То на экране вижу таблицу с заполненными Клиент и Наряд Заказ, и так для обеих ТЗ:
    Финальный результат, множество пустых строк:
    Думаю, что проблема в моей таблице, в которую я вывожу результаты:
    Подскажите, пожалуйста, что может быть?
    Процедура Сформировать()
        Перем Запрос1, ТекстЗапроса, ТЗ1, Запрос2, ТЗ2, ДатаПосещения;
        ДатаПосещения  = ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(),(-1)*(1*12+1));
        Запрос1 = СоздатьОбъект("Запрос");
        ТекстЗапроса =
        |Группировка Клиент без групп;
        |Группировка НарядЗаказ без групп;
        |Условие(ДатаДок < ДатаПосещения);
        |"//}}ЗАПРОС
        Если Запрос1.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
            Возврат;
        Запрос1.Выгрузить(ТЗ1);
        Запрос2 = СоздатьОбъект("Запрос");
        ТекстЗапроса =
        "//{{ЗАПРОС(ПослеДатыПосещения)
        |Условие(ДатаДок > ДатаПосещения);
        |"//}}ЗАПРОС
        Если Запрос2.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
            Возврат;
        Таб.ИсходнаяТаблица("ПослеДатыПосещения");
        Таб.ВывестиСекцию("Заголовок");
        Состояние("Заполнение выходной таблицы...");
        Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0);
        ТЗ2 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
        Запрос2.Выгрузить(ТЗ2);
        ТЗ2.ВыбратьСтроки();
        Пока ТЗ2.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
            номстр = 0;
            Если ТЗ2.НайтиЗначение(ТЗ1.Клиент, номстр, "Клиент") = 1 Тогда
            Продолжить
            Клиент  = ТЗ1.Клиент;
            НарядЗаказ = ТЗ1.НарядЗаказ;
            Таб.ВывестиСекцию("НарядЗаказ");
        Таб.ТолькоПросмотр(1);
        Таб.Показать("ПослеДатыПосещения", "");
  19. Бухгалтерский угодник
    Эххххх... не ищете вы легких путей...
  20. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    ИсходнаяТаблица и ВывестиСекцию у вас есть в коде? Вы вывели результат?
    З.Ы. я бы послушал Бухгалтерский угодник он всё же более опытный в 7.7, тем более стандартной - у меня база на SQL с дополнениями и в стандартных запросах я не понимаю.. вот, если потребуется SQL запрос - милости прошу))
    З.Ы.Ы. Пол часа пытался найти(и глобальным поиском тоже), что это за функция такая Счётчик() :D только потом понял, что это из стандартного языка запросов 7.7..
