8.х УПП Отчет про материалы в эксплуатации
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем cdiamond, 1 сен 2010.
    cdiamond
    cdiamond Опытный в 1С
    25 июн 2008
    Добрый день.
    Кладовщику необходимо просматривать отчет по материалам в эксплуатации, для этого берется универсальный отчет и соответствующим образом настраивается.
    Проблема в том, что в нашем УПП настроено ограничение на уровне записей и данные по физическим лицам закрыты, тем более для кладовщика на производстве. В документах проставляются сотрудники, а в регистрах и отчетах уже фигурируют только физлица. Это конечно дебильная ситуация, когда для прочтения ФИО сотрудника требуется полный доступ на чтение к данным физлица.
    Как можно культурно обойти проблему? Доступ к физлицам кладовщику не предлагать, это полностью неприемлемо.
    у кладовщика ДОЛЖЕН БЫТЬ доступ к справочнику ФизЛиц на чтение, иначе никак.
    cdiamond
    25 июн 2008
    Кладовщик работает с сотрудниками, а не физлицами.
    Имеющихся прав (просмотр физлиц в списке) достаточно чтоб заводить все документы. Затычка только с этим отчётом.
  4. Draco
    Я не совсем понял .. вы сначало пишите "настроено ограничение на уровне записей и данные по физическим лицам закрыты, тем более для кладовщика на производстве" потом "Имеющихся прав (просмотр физлиц в списке) достаточно чтоб заводить все документы" это как? или закрыты или открыты но с ограничением....
    Тут вопрос просто у кладовшщика есть дступ к физлицам на чтение, к другим регистрам, например ФИО физ лиц нет...
  5. nomad_irk
    кхм, и каков смысл в закрытии доступа к ФИОФизЛиц, если есть доступ на чтение к ФизЛицам? :)
    Наименование содержит ФИО, как правило :)
    cdiamond
    25 июн 2008
    Кхм, вы наверно плотно не работали с RLS в УПП, отсюда такие "неправильные" вопросы.
    а) В УПП можно закрыть ФизическиеЛица либо совсем напрочь, либо предоставить право для просмотра и выбора из списка. У меня на кладовщиков настроено второе, поэтому они могут выбрать ФизЛицо из списка, если им требуется это делать в документах.
    б) При этом они не могут подсмотреть персональные данные (адрес, семейное положение, телефон и т.д.), защиту которых требует закон, если вы не в курсе.
    в) Корень проблемы в том, что поля справочника Фамилия, Имя и Отчество попадают под защиту RLS и кладовщику для корректной печати ФИО в документе требуется доступ на чтение соответствующих полей из справочника ФизЛиц. Разработчики УПП упорно идут на устранение этого недостатка и с этого года бОльшую часть таких запросов вынесли в привелегированные модули, так что у кладовщиков проблем с печатью документов в основном нет даже с включенным RLS, но в 10-20% случаев еще остается.
    Вышеупомянутый отчет переделал сам, пришлось вынести основной запрос в привелегированный модуль, чего изначально лень было делать.
    cdiamond
    25 июн 2008
    Мы говорим про типовую конфигурацию, в которой везде ФИО берут из полей Физлиц, а не названия записи. И в принципе правильно делают, потому что ФИО может со временем меняться.
    А зачем поля ФИО попадают под защиту RLS - это не ко мне вопрос.
  8. nomad_irk
    Дык в типовой ФИО содержится в поле Наименование, на него распространяются RLS так же как и отдельно на поле Ф, поле И, поле О.
