8.х ЗУП Отчет Расчетные листки (слетает настройка отбора)
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Lo1jke, 30 июл 2012.
    Lo1jke
    Lo1jke Опытный в 1С
    14 мар 2011
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой, у пользователя перестает работать отбор внутри типового отчета. Если зайти на том же компьютере другой учетной записью - все нормально. Если зайти на другом компьютере под "проблемной" учетной записью, ситуация повторяется. Решил только заведением нового пользователя в 1с. Причем, если завести пользователя с тем же самым именем - ситуация не изменяется. Если изменить имя или поставить, хотя бы, пробел - отбор работает вновь.
    Эти настройки хранятся где-то на сервере, может кто-то сталкивался уже с подобным багом?
  2. svet
    9 ноя 2007
    А настройки, которые выведены в быстрые отборы совпадают с настройками по кнопке "Настройка структуры"? А то у меня однажды бухша билась о то, что снаружи одно подразделение стояло, а внутри - другое и отчет не срабатывал.
    Lo1jke
    Lo1jke Опытный в 1С
    14 мар 2011
    Я проверил и убрал все группировки. Результат не поменялся.
  4. Олег(turin)
    Олег(turin) Опытный в 1С
    2 ноя 2010
    А с правами у этого пользователя все нормально?
    Lo1jke
    Lo1jke Опытный в 1С
    14 мар 2011
    Все нормально. Проблема плавающая. Грубо говоря в начале дня у человека все было хорошо, а потом, не выходя из базы, перестало формироваться.
  6. alexburn
    Попробуйте кеш почистить.
    Lo1jke
    Lo1jke Опытный в 1С
    14 мар 2011
    В папке AppData/Roaming/1c почистил всю папку с GUID'ом базы... Пробовал заводить новую строку в запуске, удалял старую. То же самое. Это где-то в самой базе, а не у пользователя.
  8. Yuriy_Alexandrovich
    15 сен 2011
    Есть еще одно место
    Documents and Settings\<username>\Application Data\1C\
    и
    Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\1C\
    Lo1jke
    Lo1jke Опытный в 1С
    14 мар 2011
    Только что попробовал, ничего не меняется. Видимо какой-то конфликт в SQL базе.
  10. Draco
    На другой машине, под этим же пользователем проблема наблюдается?
