7.7 Отчетность в ПФР 1кв 2012 ошибка "Несовпадение уплаченных страховых взносов на страховую ча
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем albasv, 21 апр 2012.
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    зик 323 релиз Отправили отчеты в ПФР за 1 кв. нам его завернули с ошибкой "Несовпадение уплаченных страховых взносов на страховую часть"
    По данным ИНДС страховая часть Уплачено 1504705.00, а по данным РСВ-1 1496092.16 .
    Стали разбираться
    У нас есть работник у которого в 1 кв ЗП уже превысила предел в 512 т р,
    в рсв-1 как и должно быть страх взносы на страх часть пенсии исключились суммы взносов исчисленные с доходов , превысивших 512 т р, но они отразились в данных ИНДС, как раз на эту сумму 8612,84 уплаченные взносы и расходятся, ПОЧЕМУ,? где искать ошибку
    или надо выставить флаг распределение сумм уплач взносов произв с учетом ранее переданных данных, но у нас не получается в программу добавить файлы прошлых отчетных периодов, когда открываем папку где они должны быть программа их не видит, либо бухи не то грузят, какие файлы надо найти их назрание и тип? или их запросить у пфр
    1) Прочитать статью /topic39639.html и проверить корректность ваших данных.
    2) Для ввода в программу данных прошлых лет нужно указать КАТАЛОГ в котором находятся файлы. Файлы при этом не отображаются.
    После того как вы выбрали каталог данные грузить построчно. Т.е. выбирать нужную строку в таблице значений и загружать данные.
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    В отчете "Подготовка сведений в пфр, если выбиратьпрошлые отчетные периоды то высвечиваются пачки документов прошлых лет, я так понимаю ЭТО есть ТО, что предлагается загружать, если таких данных в программе нет. Мне надо успокоить бухов и быть уверенной в правильности своих доводов.
    спасибо за статью, завтра будем с бухом все проверять.
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    в отчете проверка СЗВ1.ert в 184 строке возникает ошибка Поле агрегатного объекта не обнаружено (МесяцРег), если считать не из журнала, а из карточек,
    пришлось заменить 184 строку
    с: ТЗ.МесяцРег=ТЗ1.МесяцРег;
    на: Если ФлНалоги=1 Тогда
  5. Бухгалтерский угодник
    Странно... Недочет конечно - согласен, но получается что по какому-то из сотрудников нет данных за указанный месяц. А такого быть не может - типовая процедура глСобратьДанныеДляСтраховыхВзносов все равно возвращает значения по всем 12 месяцам. В каком режиме запускали отчет?
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    Зик 323 релиз, щас хочу 324 собрать
  7. Бухгалтерский угодник
    Все же хотелось бы уточнить относительно ошибки в отчете. В каком случае возникает? Как запускали?
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    запускали БЕЗ галки "Брать налоги из журнала" вот здесь выскакивала ошибка, и запускали с этой галкой здесь ошибки не было, цифры у нас сошлись в обоих случаях
    Но не это нас волнует сейчас, бух прочитал Вашу статью, мы проверили с бухом данные, он говорит что вроде все у него верно, И ЧТО делать нам теперь, ЧТО поправить в базе чтоб цифры (см начало темы) сошлись, чтоб отчетность сдать,
    Единственное что увидели, то это что в пачке сзв-2 за 2011 год добавились люди с пустыми начислениями, которых не было до этого в 1,2,3 кв 2011г, я уж точно не помню на каком релизе мы пачки за 2011 год формировали.... на 317 релизе
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    у меня все-таки вопрос еще и по загрузке данных в ПФР, мы попытались пересоздать пачки документов за 1 кв 2012 с включенным флагом "Распределение сумм уплаченных взносов производить с учетом ранее переданных данных", программа выдает сообщение, что "Отсутствуют данные о взносах, ранее переданных в ПФР",
    Тогда пытаюсь их загрузить, уже взяла локально залила папку с XML-файлами на машину, выбираю "Налоговая отчетность/Данные переданные в ПФР", нажимаю
    кнопку "Загрузить данные переданные в ПФР", в открывшемся отке пытаюсь выбрать каталог с XML-файлами, папка показывается пустой, но т к вы выше написали что это нормально, все-равно выбираю этот каталог, при этом путь в поле путь к файлам остается пустым, потом выдается ошибка с жирным красным крестом "Модуль документа",
    потом все насмерсть виснет, и я это безобразие могу закрыть только через завершение программы через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ.
    Когда после очередной переиндексации я открываю базу, то пачки за 1 кв 2012 г ПРОПАДАЮТ, и даже за 2011 год, ОРОЩО что делаем это на КОПИИ.
    Что мы делаем НЕ ТАК?
    файлы в папке за 2010 год типа
    PFR-700-Y-2010-ORG-065-007-041104-DCK-31001-DPT-000000-DCK-00000.XML это я так понимаю и есть файл АДВ- 6-2, тогда почему его программа не видит,
    и вообще все эти пачки за2010 и 2011 есть в самой 1с, почему их 1с тоже не видит, ТУПАЯ ситуация или мы..., что не так?
  10. Петруххха
    Петруххха Опытный в 1С
    9 мар 2011
    Стоит ли у Вас на отчетах признак "сдано ПФР" (как-то так)? Есть ли в ЗиК отчеты по форме РСВ-1?
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    Вопрос по загрузке афйлов прошлых периодов решен, просто надо было убрать из этого каталога файлы налога а ПФР разложить в папки по периодам
    но пересчет с учетом прошлых лет сделал пачки еще хуже, неужели все-таки предется все править руками и ждать новых релизов, чтоб косяка который возник с переплатой в марте не появился и в след квартале...
  12. Бухгалтерский угодник
    Думаю здесь без кружки чая не разобраться... Завтра много дел но постараюсь помочь... Если на на сайте - стукните в аську
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    Отправлено 23 апреля 2012 - 15:25
    ПРОБЛЕМА осталась, очень хотелось бы получить обещанную помощь...
  14. Бухгалтерский угодник
    Так стукните в аську
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    стукнули вчера и жду сегодня
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    сразу выкладываю то что прислал ПФР, читается конечно не очень, но поясняю, обведенные суммы:
    По данным ИНДС страховая часть Уплачено 1 504 705,00
    По данным РСВ-1 страховая часть Уплачено 1 496 092,16
    Разность составляет 8612,24
    http://ifolder.ru/30268314
    вот здесь и косяк
  17. TopicStarter Overlay
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
  18. Бухгалтерский угодник
    Что отчет показывает?
  19. TopicStarter Overlay
    albasv
    albasv Опытный в 1С
    11 ноя 2011
    РЕШЕНО, всем большое спасибо за помощь,
    сейчас звонил сам персионный фонд и извинялся за свой косяк, оказывается, после нас еще одна фирма столкнулась с той же проблемой и ПФР стал разбираться вручную, оказывается это у них в ПФР программно ввели не тот коэффициент, вот и человеческий фактор сыграл, а наш бух ночи не спал, переживал
    Отчет сдан :yahoo:
  1. Konstantin_xxx
    433
  2. mariles
    0
    544
  3. Оксана вениаминовна
    1.990
  4. dante_0
    4
    2.195
  5. Алексей1989
    0
    231
