8.х открыть форму элемента при двойном клике на строку в списке
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем cucumber, 7 окт 2009.
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    Дурацкий наверно вопрос, но почему-то не получается сделать...
    Есть табличное поле, в нем список элементов - как сделать, чтобы при двойном клике на строке сразу открывалась форма этого элемента без начала редактирования текста ячейки?
    В автоматически сгенерированных формах списка элементов справочника это само как-то делается, а вот если у меня своя форма с "руками" сделанным списком, отследить это событие никак не получается и открыть форму получилось только, если к элементу добавить кнопку открытия или выбора, но при этом надо делать лишние движения: сначала двойной клик на строке, потом только становится доступна кнопка, а уже потом после нажатия на кнопку открывается форма... Не очень удобно:(
  2. mialord
    Можн извратиться вот так вот.
    Установите у поля, по значению которого бедет открываться форма элемента свойство Доступность = НЕ Истина
    Далее пишем
    Процедура МестаПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    МестаНоменклатураОткрытие(ЭлементыФормы.Места.ТекущаяСтрока, Истина)
    Процедура МестаНоменклатураОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    Предупреждение("Ой, я вскрылась!");
    Т.е, если пытаются редактировать значение (Enter или двойной клик), тогда вызывается процедура обработки нажатия кнопки открытия значения, там прописываете действие для открытимя формы, а отсутствие возможности редактирования значения элемента (Доступность = НЕ Истина) позволит Вам не впускать пользователя к редактированию, а лишь открывать его.
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    Не работает почему-то:( Вообще у табличного поля нет события ПриНачалеРедактирования, а есть ПриИзменении, но оно не подходит ибо наступает только после окончания редактирования
  4. mialord
    ПолеВвода - Доступность = ложь;
    ТабличноеПоле(Ваша табличка) - Процедура ПриНачалеРедактирования(), проверте еще какая колонка изменяется и вызывается если изменяется Ваша
    ПолеВоода - Процедура МестаНоменклатураОткрытие()
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    Ничего не происходит. Может в дело в том, что 1с 8.1?
    Вот пишу:
    Процедура СписокРасписанийНаименованиеПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    РасписаниеОткрытие(ЭлементыФормы.СписокРасписаний.ТекущаяСтрока.Код, Истина);
    Процедура СписокРасписанийКодПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    Процедура РасписаниеОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    ФормаЭлементаРасписания = Справочники.Расписание.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
    ФормаЭлементаРасписания.ТекРасписание = Элемент;
    ФормаЭлементаРасписания.Открыть();
    Доступность стоит ложь
  6. mialord
    Так, чувствую придётся описывать подробно. Пишу пример, не упусти ни чего.
    1. Табличное поле Товары, ПриНачалеРедактирования
    2. Процедура присобаченная для срабатывание на событие При начале редпктирования поля ввода
    3. Тело процедура ПриНачалеРедактирования
    Процедура ТоварыПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока)
    Если Элемент.ТекущаяКолонка.Имя = "Номенклатура" Тогда // проверка, что запускаем при редактировании колонки "Номенклатура"
    ТоварыНоменклатураОткрытие(ЭлементыФормы.Товары, Ложь)
    4. Событие открытия у поля ввода
    5. Тело события
    Процедура ТоварыНоменклатураОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    // Тут пишите свой код, который будет срабатывать при двойном нажатии левой кнопки мыши на вашем поле ввода (в нашем случае номенклатура)
      89,5 КБ
      264
      59,7 КБ
      252
      92,8 КБ
      223
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    Все заработало! спасибо гигантское!:)
    просто я не видела почему-то событие ПриНачалеРедактирования у поля:)
  8. x_under
    25 апр 2007
    А свойство "Автовыбор незаполненного" вас не устроило?
