8.х Открыть форму
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем kogor, 27 авг 2010.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Здравствуйте.
    Чтобы при нажатии на кнопку выбора поля ввода (тип СправочникСсылка.Сотрудники) открывалась форма списка справочника Сотрудники с отбором сделал так:
    Процедура СотрудникНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    //открываем список справочника сотрудники в модальной форме
    СтандартнаяОбработка = ЛОЖЬ;
    ФормаВыбора = Справочники.Сотрудники.ПолучитьФормуСписка(,Элемент,);
    ФормаВыбора.РежимВыбора = Истина;
    ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
    Отбор происходит в процедуре ПриОткрытии справочника Сотрудники.
    Но в другом месте мне нужно сделать то же самое, только поле ввода имеет составной тип (СправочникСсылка.Сотрудники и СправочникСсылка.Менеджеры). Вместо кнопки выбора стоит кнопка Т. При нажатии на нее открывается форма выбора нужного справочника, а затем можно выбирать из конкретного справочника. Но при этом не срабатывает процедура ПриОткрытии формы списка справочников и отбор не осуществляется.
    Подскажите пожалуйста как заменить СтандартнуюОбработку выбора элемента? Чтобы пользователь сначала мог выбрать один из 2 справочников, а затем мог открыть форму списка выбранного справочника, но с отбором задаваемом в процедуре ПриОткрытии формы списка этого справочника, ну или задаваемом как то по-другому.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Идей никто не подкинул :unsure: сам я тоже не продвинулся :smile:
    Поэтому решил изменить постановку задачи: решил убрать справочник Менеджеры и переместить все элементы в справочник Сотрудники. В поле ввода Сотрудник решил загрузить список значений, сформированный запросом с отбором по реквизиту:
    Процедура СотрудникиСотрудникНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    //делаем запрос в справочник Сотрудники с фильтром по Комната
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |	Сотрудники.Ссылка
    |ИЗ
    |	Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
    |ГДЕ
    |	Сотрудники.Комната = &Комната";
    Запрос.УстановитьПараметр("Комната", Комната);
    Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    //создаем список значений и заносим в него всех сотрудников данной Комната
    Список = Новый СписокЗначений;
    Пока Результат.Следующий() Цикл
    Список.Добавить(Результат.Ссылка);
    СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Сотрудники.ТекущиеДанные;
    ВыбранныйСотрудник = ВыбратьИзСписка(Список, Элемент);
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник = Справочники.Сотрудники.НайтиПоНаименованию(ВыбранныйСотрудник.Значение);
    Работает, список заполняется, можно выбрать значение.
    Вот только возникла такая проблемка: Элемент можно выбрать, но он не помещается в поле ввода Сотрудник пока не тыкнешь где-нибудь на свободном месте формы. Если тыкнешь то значение аккуратно появляется и даже можно подключить процедуру ПриИзменении(), она сработает. Но вот эта закавыка очень портит впечатление от работы данного алгоритма.
    Кто-то может подсказать как правильно вставить значение из списка значений в поле ввода, чтобы оно сразу появлялось?
  3. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    Первый вопрос: зачем ищете по наименованию?
    Если тип значения ВыбранныйСотрудник = СправочникСсылка.Сотрудники, то тогда сразу присваивайте
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Если пишу:
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник = ВыбранныйСотрудник;
    то значение в поле Сотрудник вообще не помещается. Поле остается пустым.
    Если пишу:
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник = ВыбранныйСотрудник.Значение;
    то значение подставляется только после клика на любом месте формы, как и при поиске по наименованию справочника
    Может это глюк платформы? (платформа 8.2.12.78, обычное приложение)
  5. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    а типы значения у СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник и ВыбранныйСотрудник какие?
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    ВыбранныйСотрудник - тип ЭлементСпискаЗначений
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник - тип СправочникСсылка.Сотрудники
  7. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    Тогда думаю так должно работать
    Если конечно тип ВыбранныйСотрудник.Значение = СправочникСсылка.Сотрудники
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Так и есть (я писал выше) такой вариант работает, но выбранное значение отображается в поле ввода только после клика.
    Насчет типов - см. скрин.
      25,1 КБ
      31
  9. shurikvz
    Так попробуйте:
    РезультатВыбора = ВыбратьИзСписка(Список, Элемент);
    Если РезультатВыбора = Неопределено Тогда //Ничего не выбрали
    Возврат();
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник = РезультатВыбора;
    ЭлементыФормы.Сотрудники.ОбновитьСтроки();
  10. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    Тогда попробовать как вариант обновить строки ТЧ, как было сказано выше
  11. shurikvz
    Извиняюсь, немного не так:
    РезультатВыбора = ВыбратьИзСписка(Список, ЭлементыФормы.ВыбранныйСотрудник);
    Возврат();
    СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник = РезультатВыбора.Значение;
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Сделал так. Но результат прежний.
    Если пишу:
    ВыбранныйСотрудник = ВыбратьИзСписка(Список, СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник);
    то получаю ошибку:
    Так что видимо лучше всего Элемент
    Это поле (СтрокаТабличнойЧасти.Сотрудник) используется в дальнейших вычислениях по строке и все отлично считается, но вот само оно остается пустым пока не сделаю клик.
    У меня вот появилась мысль: пока я не кликну на пустом месте это поле находится в фокусе (другими словами активизировано). Можно как-то прораммно снять эту фокусировку или переключить на другое поле?
  13. shurikvz
    Посмотрите. Справочника "Сотрудники" у меня нет, есть "СотрудникиОрганизации", ну запрос подправите и значение типа в табличной части и поле ввода.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Спасибо за обработку, shurikvz. Помогла. Обнаружил, что у поля ввода, в который загружается список снята галка РежимВыбораИзСписка. А у меня стояла!! Убрал и элемент в поле стал отличным образом отображаться!
    Всем спасибо за помощь!
