7.7 Отображение константы в таблице
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем werewolf, 9 авг 2007.
    werewolf
    werewolf Опытный в 1С
    19 июл 2007
    Доброго дня, коллеги.
    Очередной глупый вопрос от только только начинающего разбираться (
    Необходимо в таблице отобразить непериодическую, строковую константу - НазваниеОрганизации.
    Пытаюсь сделать это так:
    Перем Организация;
    Организация = Константа.НазваниеОрганизации.Получить;
    В тексте таблицы, соответственно [Организация].
    Вместо каких - либо значений выводится просто пробел..
    Прошу помощи, что я не так делаю?
    Заранее спасибо!
    И что еще интересно.. Переменная Организация в другой таблице отображается абсолютно правильно, то есть в режиме предприятия выводится значение данной константы... И в той и в той таблицах ячейки имеют Тип - Шаблон.
    Так.. первый косяк нашел... Метод Получить работает только с периодическими константами, но при изменении константы на периодическую и попытке вывести ее значение на сегодня, с учетом что значение константы забивалось вчерашним числом - ничего не меняется (
  2. Steel Rain
    Steel Rain Опытный в 1С
    29 сен 2006
    А зачем вообще менять непериодическую константу на периодическую? Напиши просто
    Организация=Константа.НазваниеОрганизации
    без всяких методов.
    werewolf
    19 июл 2007
    Ну да, если непериодический, так тоже катит...
    То есть во второй таблице отображается таки значение константы, а вот в первой нет. Отсюда вывод, что что - то не так с ячейкой или с синтаксисом написания в ячейке перемененной.
    Ячейка типа Шаблон, синтаксис [Организация]. В чем может быть косяк?
  4. Steel Rain
    29 сен 2006
    Либо не совпадает название переменных. Либо на момент вывода строки таблицы переменной ещё не присвоено значение.
    Можно попробовать поменять тип ячейки на Выражение и убрать квадратные скобки. Только ИМХО разницы никакой.
    werewolf
    19 июл 2007
    Нда. Спасибо. Действительно было не присвоено значение, на момент вывода строки. Прошу прощения за беспокойство. Только учусь.
