8.х Отображение штрих кода в отчёте
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Legion, 23 ноя 2009.
    Legion
    Legion Опытный в 1С
    3 мар 2009
    Доброго времени суток! Делаю отчёт, в тч отчёта выводится номенклатура её штрих коды в графическом виде(рис). У номенклатуры возможно наличие 2х штрих кодов. Один есть обязательно, а второй не у всей номенклатуры. И собственно в том случае когда нету 2го штрих кода, то выводится штрих код "1234567890128", как избавиться от этих "не нужных" штрих кодов.
    Вот код
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Выборка.Номенклатура);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |	Штрихкоды.Владелец КАК Владелец,
    |	Штрихкоды.Штрихкод КАК ШтрихКод
    |ИЗ
    |	РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды
    |ГДЕ
    |	Штрихкоды.Владелец = &Владелец";
    ВыборкаШтрихкод = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока	ВыборкаШтрихкод.Следующий() Цикл
    Если Лев(ВыборкаШтрихкод.Штрихкод,2) = "20" Тогда			ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихРаз.Объект.Сообщение = ВыборкаШтрихкод.Штрихкод;
    Иначе //Тут как раз выводим 2й штрих код если он есть
    ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихДва.Объект.Сообщение =   ВыборкаШтрихкод.Штрихкод;
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
    Максимум до чего додумался, так это ОбластьМакета.Рисунки.ШтрихРаз.ВыводитьНаПечать = Ложь, но только при печате. Как избавиться от них в отчёте на экране? :unsure:
    Проверяйте это условие:
    оно не выполниться для всех ШК, а не только для вторых.
    Legion
    Legion Опытный в 1С
    3 мар 2009
    Оно как раз и выполняется для всех первых штрих кодов. Дело то не в условии, а в том как не выводить картинку при отсутствии штрих кода
  4. Gfdtk
    Gfdtk Опытный в 1С
    28 апр 2008
    в элементе штрих кода, который на макете есть флажок выводить на печать, его можно программно снять если туда нечего записывать. Если его нету, то на печатной форме на мониторе будет красный квадрат, а при просмотре или печати будет пусто.
    Legion
    Legion Опытный в 1С
    3 мар 2009
    Я это уже написал в первом посте, выводить на печать не спасает, это только при распечатке, а на экран всё равно выводится
  6. Gfdtk
    Gfdtk Опытный в 1С
    28 апр 2008
    а какая разница что он показывает на экране, если на печати все правильно.
    Legion
    Legion Опытный в 1С
    3 мар 2009
    Ну вот такая прихоть клиента, не нужно ему каждый раз пускать его на печать
  8. x_under
    25 апр 2007
    1. Можно программно управлять рисунками в табличном документе. И если рисунка нет - удалять его. Можно посмотреть как это делают в печати ценников в Рознице.
    2. Добавить вывод штрих кода в колонке. И если второй штрих есть, то выводить его методом присоединить, а если нет - то впихивать пустую колонку.
    Legion
    Legion Опытный в 1С
    3 мар 2009
    Спасибо, буду пробывать
