8.х БП Отрицательные суммы по НДС
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем strekosa, 18 окт 2012.
    strekosa
    strekosa
    26 июл 2012
    Подскажите, для чего на закладке "цены и валюта" ставится флаг "проводки - НДС включать в стоимость"
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Для того, чтобы включить НДС в стоимость приобретенных товаров.
    Т.е. сумма НДС в этом случае сядет на сч. 41 (или 10) вместе с товаром (или материалом).
    Такое возможно, например, когда организация наряду с общим режимом налогообложения применяет ЕНВД.
    По деятельности, облагаемой ЕНВД, НДС не платится, соответственно, на вычет взять его нельзя, поэтому он учитывается вместе с товаром.
    Если у Вас нет операций, которые освобождаются от уплаты НДС, указанная галка всегда должна быть сброшена. Т.е. "приобретенный" НДС не должен включаться в стоимость товара, а должен садиться на 19 сч.
    strekosa
    strekosa
    26 июл 2012
    Спасибо за ответ. Поняла. Ну а как же тогда использование флагов, которые стоят выше???
    Учитывать НДС и сумма включает НДС???? Их снимать?
    Счет 19 все равно остается
  4. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Раз Вы - плательщики НДС, то учитывать НДС, конечно, надо :) Поэтому эта галка должна быть установлена.
    Галка "Сумма включает НДС" на проводки не влияет. Влияет только на отображение в документе.
    Если галка установлена, то в колонках "Цена" и "Сумма" данные будут с учетом НДС. Если галка сброшена, - то без учета НДС. Т.е. тут как Вам удобней забивать приход, так и делаете (хотите - ставите, хотите - не ставите эту галку).
    Кстати, если Вы не являетесь плательщиками НДС (например, применяете УСН), галка "НДС включать в стоимость" должна быть установлена.
    strekosa
    strekosa
    26 июл 2012
    Спасибо еще раз. Я с последним флагом по проводкам поняла.
    И все же, как я себе представляю, расклад такой:
    1. если установлен флаг "Учитывать НДС", то это сумма+18% НДС сверху
    2. если установлен флаг "Сумма включает НДС", то это сумма всего, а НДС считается сумма*18/118 (так мы выделяем НДС)
    3. а если НДС в проводках? значит первые два флага должны быть сняты? а зачем нам счет 19 в проводках, если это УСН или ЕНВД, ведь там может и не быть счета 19???? он включен в единый налог.
  6. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    1. В общем, да. Если флаг установлен, то НДС учитывается. Если флаг сброшен, НДС не будет в принципе. Это не то же самое, что "Без НДС" или "НДС 0%" (в этом случае учет НДС ведется, просто это ставки такие - Без НДС или 0%). А при снятом флаге для данного документа вообще нет такого понятия, как НДС.
    Например, таким образом можно %-ты по кредиту начислять ))
    2. Да. В каждой строке документа в колонке "Сумма" в сумму уже включен НДС.
    3. Нет не должны. Они могут быть и установлены.
    Если это УСН или ЕНВД, 19 счет вообще не используется. Всегда должна стоять галка "НДС в включен в стоимость", тогда и проводок по 19 счету не будет.
    strekosa
    strekosa
    26 июл 2012
    Спасибо. попробую проверить:)
  8. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    [off]Дополню.
    Это, скорее, удобно для УСН. Чтобы расходы сели в книгу автоматически. При ОСН можно ручной операцией проценты начислять.
    С Вашим вопросом это не связано...просто, раз уж я написал ))[/off]
