8.х Отслеживание изменений в конфигурации
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем martin, 17 мар 2010.
    martin
    martin
    17 мар 2010
    Здравствуйте,
    подскажите, можно ли как-то обнаружить, что объекты конфигурации создавал не сам, а копировал (драг энд дроппом) из другой конфигурации?
    как "заметать следы"?
    и в случае, если я вообще возьму чужую конфигурацию, что нужно сделать, чтобы нельзя было обнаружить, что делал её не сам?
    1. Не копировать, а сделать через сравнить/объединить. Но все равно придется делать пункт 2.
    2. Напрямую в таблицах скуля править GUID - офигенно затратная работа.
    Смысл такой задачи расскажите
    martin
    martin
    17 мар 2010
    смысл:
    в институте "проходим" 1с. Суть прохождения заключается в том, что мы тупо пошагово делаем задания из методички и перепечатываем код. Хотелось бы как-нибудь безпалевно скопировать у сделавших
  4. Draco
    Тогда думаю заморачиваться не стоит, наврятли ваш препод будет писать проверку на GUID. Просто базу берите и все, можете чуток подредактировать сами данные или добавить свои
  5. lazy
    1 сен 2007
    В данном случае остерегаться стоит не столько поиска по GUID, сколько почерка разработчика в оформлении кода и комментариев. Вот на этом можно погореть.
    martin
    martin
    17 мар 2010
    код идентичен, никаких комментариев мы не пишем, оформление и так должно совпадать :unsure:
    А этот самый GUID - он где пишется? Это не тот, что в 1Cv8Log в файле многоциферок.log? Он один на всю конфигурацию или на каждый объект по ключу создается?
  7. Draco
    Для каждого объекта создается свой уникальный идентификатор.
    martin
    martin
    17 мар 2010
    так а где он прописывается?
  9. BabySG
    В базе данных
