8.х УПП Отсутствуют суммы в проводках по материалам.
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем birabir, 19 дек 2013.
    birabir
    birabir
    11 дек 2013
    1.Может тема уже поднималась, но ответа я не нашел. Документ Требование-накладная в проводках не ставит сумму с 10 на 20 счет. Идет только количество. Поступление на 10 было. Подразделения везде указаны одинаковые. Что не делал только количество. Суммы не появляются почему-то((( Может ли это быть глюком релиза? Релиз старый. Может наблюдалась похожая проблема и решается обновлением?
    2. Зарплатный блок. Документ Начисление з/п. Пишет "Не обнаружены данные для записи в табличную часть документа". Прием на работу на сотрудника оформлен. Что еще необходимо для начисления? Период приема и начисления правильные.
    3. – Документ Комплектация номенклатуры. Ставится проводка Дт 41.1 Кт 10,01 –проводка правильная если товар комплектуется из материалов на складе и идёт на перепродажу. Если эта проводка комплектация товара в производстве ( а этот документ из блока производство) то проводки должны быть Дт 43 Кт 20, или Дт 43 Кт 40. Если это комплектуются наборы из товаров, то проводка Дт 41,1, кт.41,1. Что не так или я не прав?
    4. Документ «Накладная на передачу готовой продукции в места хранения». Интерфейс – управление производством – производство – выпуск продукции. Опять же нет сумм в проводках почему-то. Проводка ставится Дт41,1 Кт 40, такая проводка быть не должна, в место 41,1 счёта должен быть счёт 43 ( выпуск готовой продукции). Счёт 41,1 это товары на складе, для покупных товаров. Тут должна быть проводка Дт 40 кт 20. Я не прав опять же или что-то не сделано в настройках?
    Заранее спасибо.
  2. TODD22
    23 фев 2009
    1. Проводки будут сформированы документом расчета себестоимости при проведение регламентной операции. Так как только количественная оценка в течение месяца может быть достоверной. А суммовая оценка только при закрытии периода.
    2. Как вариант может нужен ещё график работы?
    3. Комплектация номенклатуры это складская операция и никаким образом производственные счета не затрагивает. Ну а так учите производственный учёт.
    4. Подставляемые счета в документах зависят от настроек. Как настроите так и будут формироваться проводки.
  3. Grafinay
    Grafinay
    23 дек 2013
    Проверьте настройку учетной политики (бухгалтерский и налоговый учет) --> Запасы--> Порядок формирования учетных цен (должно быть По прямым затратам = ИСТИНА)
