[РЕШЕНО] Падает обмен через эл. почту. Помогите!
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Netnic, 23 сен 2014.
  1. Serdgio
    Serdgio
    1 окт 2014
    Добрый день.
    Уже долго борюсь и никак не могу победить.
    stunnel поставил и запустил.
    В коде добавил:
    Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = Истина;
    Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = Истина;
    Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3 = Ложь;
    Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP = ложь;
    При проверке учетной записи - ошибка
    Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): TLS/SSL failure for 127.0.0.1: Invalid token, probably not an SSL server
    ОС - Win 8.1
  2. clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Ну конечно...
    Сделал так:
    client = yes
    output = stunnel-log.txt
    debug = 0
    [SMTP yandex ]
    accept = 127.0.0.1:25
    connect = smtp.yandex.ru:465
    [POP3 Yandex ]
    accept = 127.0.0.1:110
    connect = pop.yandex.ru:995
  3. nomad_irk
    Online
    - Иосиф Абрамович! Вы либо крестик снимите, либо трусы оденьте! (с) анекдот.....
    Если у вас платформа 1С позволяет использовать SSL для почты, то нет необходимости в применении STUNEL
    Либо, если уж вы решили, использовать STUNNEL в любом случае, то в его конфигурационном файле, в строке
    Accept = 127.0.0.1:25 необходимо указать порт SSL - 465
    Accept = 127.0.0.1:110 необходимо указать порт SSL - 995
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    да, тут может быть что и никак. У меня для обмена, потому без разницы какой сервер, лишь бы заработало.
  5. Serdgio
    Serdgio
    1 окт 2014
    Спасибо. Для яндекса работает на 8.3.5 без stunnel. Пробую mail и gmail.
    --- Объединение сообщений, 1 окт 2014 ---
    mail и gmail тоже работает. Огромное спасибо!
  6. clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Ребят подскажите, могу я заменить платформу с 8.2 на 8.3, при этом не меняя конфигурации? Просто у нас Розница очень старая 1.0
  7. nomad_irk
    Online
    В первом приближении - да, можете.
  8. alexburn
    По сути можете, только у меня подозрение по поводу розницы 1.0, может не взлететь. По какой причине не перешли на 2.0 ?
  9. clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    Даже не представляю, а переход платный был? Я тут только первый месяц работаю и тоже в шоке от происходящего!
    :) а что значит в первом приближении? Лучше не пробовать?
  10. alexburn
    При подписке на ИТС - переход был бы бесплатен :)
  11. clify
    clify Опытный в 1С
    9 дек 2013
    А, нет! Нет у них подписки на ИТС! Экономят на всем!
  12. nomad_irk
    Online
    Как раз таки в первом приближении пробовать надо, ибо могут возникнуть ньюансы :)
    Если ньюансов не возникло, значит все прошло успешно
  13. alexburn
    Ну что тогда сказать - раз экономят, значит их проблемы. Удачи вам.
    Netnic
    Netnic Опытный в 1С
    9 ноя 2011
    Перейти можно, просто установить новую платформу. Но Розница 1.0 то от этого другой не станет-Banghead-
