Печать чек ККМ в двух открытых 1С
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Kyja, 13 дек 2013.
    Kyja
    Kyja
    19 мар 2012
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
    "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4)
    Здравствуйте,
    возникла потребность в пробитие Чек ККМ с двух одновременно открытых 1с на одном компьютере.
    Но если в одной 1с уже открыт документ Чек ККМ то при открытие в другой 1с при открытие Чек ККМ происходит ошибка:
    Порт занят
    Произошла ошибка при подключение торгового оборудования.
    Я так понимаю проблема в том что при открытие документа Чек ККМ происходит автоматическое подключение к кассе и поэтому в другой 1с он выдает эту ошибку.
    Возможно ли как то настроить так чтобы сигнал к кассе отправлялся только тогда когда именно нажимают кнопку ОК (запускают на пробите чек).
    В какую сторону смотреть в Конфигуратор или в связь с портом?
    Или в чем то другом проблема?
    порт блокируется при запуске 1с... На двух стульях усидеть не получится
    Kyja
    Kyja
    19 мар 2012
    Значит вообше никак не получится настроить на принцип подключения к порту только при нажатие на печать?
    (как то страно даже неожидал что не получится найти решения)
    Kyja
    Kyja
    19 мар 2012
    Получилось.
    Связь происходит именно при открытие Чек ККМ.
    1) Конфа не типовая стала. (Когда я говорил что не получится, я имел ввиду типовую конфигурацию)
    2) При печати чека обязательно должны наблюдаться задержки из-за постоянной инициализации
