8.х Передача данных из одной формы в другую и обратно.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем o_O, 5 июл 2010.
    o_O
    o_O Опытный в 1С
    18 июн 2010
    Имеем две формы. Передаем из открываемой формы значение.
    //первая форма
    ВозвращаемоеЗначение = ДругаяФорма.ОткрытьМодально();
    //в другой форме:
    ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение);
    Как осуществить такое же обратное действие(передать значение в открываемую форму)?
    спасибо!
    Например, создать реквизит формы с необходимым типом, получить форму, задать значение реквизита и потом ее открыть.
    o_O
    o_O Опытный в 1С
    18 июн 2010
    а можно пример, а то перевод мысли в код пока плохо работает.
  4. mialord
    Здраствуйте!
    Форма = <<Объект>>.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
    Форма.<<Параметр>> = <<Параметр который передаем, должен быть объявлен в приемнике>>;
    Форма.Открыть();
    o_O
    o_O Опытный в 1С
    18 июн 2010
    Спасибо!
    Маленький вопрос в догонку: как организовать множественный возврат значений?
    что-то типа этого
    ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение1);
    ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение2);
    ЭтаФорма.Закрыть(ВозвращаемоеЗначение3);
    Как открыть форму?
    чтобы заполнялись несколько полей Возвращаемыми Значениями 1,2 и 3.
  6. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    чем структура не устраивает?
    o_O
    o_O Опытный в 1С
    18 июн 2010
    Не работает.
    возвращает только последнее значение в первое поле, т.е. вместо
    ЭлементыФормы.ПолеВвода1.Значение = ВозвращаемоеЗначение1;
    получается результат из этого:
    ЭлементыФормы.ПолеВвода1.Значение = ВозвращаемоеЗначение3;
    должно подставляться так:
    ЭлементыФормы.ПолеВвода2.Значение = ВозвращаемоеЗначение2;
    ЭлементыФормы.ПолеВвода3.Значение = ВозвращаемоеЗначение3;
  8. has
    has Опытный в 1С
    18 июн 2009
    возвращаемое значение попробуйте сделать типом структура и обрабатывайте ее потом
  9. mialord
    // Отдадим значение
    СтруктураПараметров = Новый Структура;
    СтруктураПараметров.Вставить("ПолеВвода1Значение", ВозвращаемоеЗначение1);
    СтруктураПараметров.Вставить("ПолеВвода9Значение", ВозвращаемоеЗначение9);
    ЭтаФорма.Закрыть(СтруктураПараметров);
    // Примем значения
    ПараметрыВозврат = ДругаяФорма.ОткрытьМодально();
    Для каждого Параметр из ПараметрыВозврат Цикл
    // Обрабатываем параметр структуры
    Ещё более красивее сделано в форме подбора УТ, если интересует посмотрите.
    o_O
    o_O Опытный в 1С
    18 июн 2010
    Спасибо всем!
    Сделал ВозвращаемоеЗначение массивом.
