7.7 Передача параметра и контекста из формы в форму
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем raven30, 14 июл 2011.
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    Всем добрый день.
    Помогите разобраться с передачей контекста и параметра.
    Из формы расходной накладной вызываю новую форму ТНН
    Процедура ПечатьТоварнаяНакладная()
    Параметр = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Параметр.ДобавитьЗначение(Фирма,"Фирма");
    Параметр.Установить("Устройство",0);
    Параметр.Установить("КоличествоКопий",1);
    Параметр.Установить("Контекст",глВзятьКонтекст(Контекст));
    ОткрытьФорму("Отчет",Параметр,КаталогИБ()+"\tables\ТоварнаяНакладная.ert");
    КонецПроцедуры//ПечатьТоварнаяНакладная
    В открывшейся форме вызываю
    Процедура СчитатьДокумент(Конт)
    Фирма = Конт.Фирма;
    Организация = "";
    ТекОргНаим  = "";
    ТекОргАдрес = "";
    ТекОргИП    = "";
    Если ПустоеЗначение(Фирма) = 0 Тогда
    Организация      = Конт.Фирма;
    СобратьДанныеОрганизации(Организация, ТекОргИП, ТекОргНаим, ТекОргАдрес);
    Если ТекОргИП = 0 Тогда
    ГрузоотпрЮрЛицо  = ПоказатьДанныеОрганизации(ТекОргНаим, ТекОргАдрес);
    ГрузоотпрФизЛицо = "";
    ГрузоотпрФизЛицо = ПоказатьДанныеОрганизации(ТекОргНаим, ТекОргАдрес);
    ГрузоотпрЮрЛицо  = "";
    Контрагент = Конт.Клиент;
    КонтрВид      = "";
    КонтрНаим     = "";
    КонтрАдрес    = "";
    КонтрТелефоны = "";
    КонтрИП       = 2;
    СобратьДанныеКонтрагента(Контрагент, КонтрИП, КонтрНаим, КонтрАдрес, КонтрТелефоны);
    Если КонтрИП = 0 Тогда
    ГрузополЮрЛицо  = ПоказатьДанныеКонтрагента(КонтрНаим, КонтрАдрес, КонтрТелефоны);
    ГрузополФизЛицо = "";
    ГрузополФизЛицо = ПоказатьДанныеКонтрагента(КонтрНаим, КонтрАдрес, КонтрТелефоны);
    ГрузополЮрЛицо  = "";
    НаклДата = Конт.ДатаДок;
    НаклНомер = Конт.НомерДок;
    Конт.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТабличнаяЧасть);
    ОбщКолво   = ТабличнаяЧасть.Итог("Количество");
    НаимГрузаКолвоМаркировка = СокрЛП(ОбщКолво) + "кор";
    КонецПроцедуры // СчитатьДокумент()
    // Предопределенная процедура
    Процедура ПриОткрытии()
    // Определение закладок формы
    Форма.ИспользоватьЗакладки(1);
    Форма.Закладки.ДобавитьЗначение(1, "Разделы 1-4");
    Форма.Закладки.ДобавитьЗначение(2, "Разделы 5-7");
    Форма.Закладки.ДобавитьЗначение(3, "Разделы 8-9");
    Форма.Закладки.ДобавитьЗначение(4, "Об.сторона. Разделы 10-13");
    Форма.Закладки.ДобавитьЗначение(5, "Об.сторона. Разделы 14-17");
    Форма.ИспользоватьСлой("Основной, Разделы1_2_3_4, Кнопки", 2);
    ЭкзНомер = 1;
    Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр)="СписокЗначения" Тогда
    Конт = Форма.Параметр.Получить("Контекст");
    СчитатьДокумент(Конт);
    КонецПроцедуры // ПриОткрытии()
    ДатаДок и ДатНомер передаются, а Фирма и клиент нет.
    Не могу разобраться почему.
  2. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    с виду фсё верно
    отладчиком пройдись
    или сюда внеш.форму выложи
  3. Бухгалтерский угодник
    Смущает
    Если ПустоеЗначение(Фирма) = 0 <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/тогда')">Тогда	</span>
    Проверяйте....
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    Скорее всего
    Если ПустоеЗначение(Фирма)=0 Тогда
    Организация = Конт.Клиент;
    А вот форма
  5. Бухгалтерский угодник
    Может стоит Фирма = Конт.Фирма.ТекущийЭлемент(); попробовать
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    А еще при проверке
    Сообщить(ТипЗначенияСтр(Конт));
    Сообщить(ТипЗначения(Конт));
    Фирма = Конт.Фирма;
    Выдает сообщение
    0
    {J:\BASES_ANPO\FARMACEFT\TABLES\ТОВАРНАЯНАКЛАДНАЯ.ERT(498)}: Значение не представляет агрегатный объект (Фирма)
  7. Бухгалтерский угодник
    Внешне не вижу ошибки.. Но попробуйте передать параметр так:
    Параметры.ДобавитьЗначение(?((Модифицированность()=0) и (ПустоеЗначение(ТекущийДокумент())=0), ТекущийДокумент(), глВзятьКонтекст(Контекст)), "Контекст");
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    Все равно ругается как было написано выше.
  9. Бухгалтерский угодник
    Гляньте отладчиком - получаете ли контекст при открытии формы.
    Чудес не бывает
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    Исправил в коде
    на
    Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр)="СписокЗначений" Тогда
    Теперь выдает сообщение
    Документ
    12
    Что это значит?
  11. Бухгалтерский угодник
    Тип параметра в виде строки - документ
    Тип 12 (тоже документ)
    все правильно
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    а если я в место кода
    	//Параметры.ДобавитьЗначение(?((Модифицированность()=0)и(ПустоеЗначение(ТекущийДокумент())=0), ТекущийДокумент(), глВзятьКонтекст(Контекст)), "Контекст");
    делаю код
    	Параметры.Установить("Контекст",глВзятьКонтекст(Контекст));
    то сообщает
    ГрупповойКонтекст
    100
  13. Хряк
    26 сен 2007
    ну да, прос то синтаксическая ощибка была "СписокЗначения"
    теперь-то все должно работать
    raven30
    raven30
    29 янв 2009
    Форма открывается, некоторые данные попадают, а
    основные организация и контрагент нет(.
  15. Бухгалтерский угодник
    Так не бывает... Если попадает через контекст то ВСЕ или НИЧЕГО.
