8.х БП Перенос данных из Бухгалтерский учет 7.7
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем kogor, 1 май 2010.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Здравствуйте.
    Есть задача перенести данные из 1С 7.7 Бухгалтерский учет, редакция 4.5 в 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.
    Воспользовался "Руководством по переходу из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1СБухгалтерию 8".
    Выгрузил данные в xml-файл с помощью обработки V77Exp.ert и правил конвертации данных Acc77_80.xml
    В Бухгалтерии предприятия, редакция 1.6 попытался загрузить данные с помощью "Универсальный обмен данными в формате XML", а также с помощью пункта меню Сервис - Переход с 1С:Бухгалтерия 7.7
    В обоих случаях получаю ошибку:
    Загружается всего 7 элементов!!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка??
    Делал по руководству. За исключенимем регламентских операций. Не очень разбираюсь в бухгалтерии. Насколько важно выполнить регламентские операции и главное как это сделать?
    Данные выгружал с 1.04.2009 по 31.03.2010. Но в меню Сервис - Переход с 1С:Бухгалтерия 7.7 на одном из шагов было написано:
    Почему так? Неправильно выгрузил данные?
  2. Vlad
    16 авг 2006
    Все правильно. У тебя переключатель стоит "Остатки на начало года и обороты за период". При переносе данные сворачиваются на конец года. Так что "с 01.04.2009 по 31.03.2010" не получиться. Будут остатки на 31.12.2009 г. и обороты с 01.01.2010 г. по 31.03.2010. Ты по ОСВ проверь, может все пучком.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Дак, я в Бухгалтерию 8 данные загрузить не могу!! Загружается только информация об организации: название, ИНН, КПП и т.п.
    А прочих данных (документов, справочников) - в 8мерке нет!!! все пусто :unsure:
    Еще одна мысль, если в xml файле ручками удаляю правило, внутри которого происходит ошибка (см 1ый пост), то он начинает ругаться на:
    А этот метод встречается уже много где! Может быть нужно воспользоваться другим набором правил конвертации - не Acc77_80.xml ?? Может есть какой то другой набор правил для 1С 8.1 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 ??
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Логично было бы конечно использовать набор правил Acc77_81.xml но у меня его нет. В Инете порылся не нашел. Если у кого то есть скиньте пожалуйста.
  5. BabySG
    А правила откуда брали?
  6. TODD22
    23 фев 2009
    уже 2.0 есть может имеет смысл перегрузить остатки в неё? а то потом из 1.6 в 2.0 сидеть перегружать.
    оффтоп: хотя если клиент платит, сиди да перегружай.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    В Бухгалтерском учете 7.7 в папке extforms был файл Acc77_80.xml. Его и использовал
  8. BabySG
    Вроде ка правила должны идти к 1.6 новые. Проверьте
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Не нашел :unsure: Если у кого есть - скиньте плиз. Очень надо. И главное срочно - сегодня. Максимум завтра
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Нашел в Интернете Acc77_81.xml но внутри:
    Этот xml для версии платформы 8.0 и Казахстана. Полагаю он мне не поможет (если не навредит). Как думаете? У меня Бухгалтерский учет, редакция 4.5 и Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.3.7)
    Кроме того в том наборе правил конвертации Acc77_80.xml который я использовал написано:
    А у меня версия конфигурации 1.6.3.7 Как считаете, это критично??
    Может есть какой то другой способ перенести базу из Бухгалтерский учет, редакция 4.5 в Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 ???
  11. BabySG
    Скорее всего - критично. Правила корректируются под каждый выпуск обычно.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Где ж мне их взять, то??
    В предыдущем посте я ошибся: у меня БП 1.6.3.2 а не 1.6.3.7 Если у кого то есть Acc77_80.xml или Acc77_81.xml для БП 1.6.3.2 скиньте, буду очень благодарен!
  13. Vlad
    16 авг 2006
    Это не опечатка? Это версия старая?
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Старая, Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.3.2
  15. Vlad
    16 авг 2006
    А что мешает обновиться? На этом ведь сейчас уже невозможно нормально работать.
  16. x-a-d
    x-a-d Опытный в 1С
    3 сен 2009
    1. БП 1.6 поддерживается только до нового года, включая годовую отчетность за этот год
    2. если вы решили все же выгружать данные в нее, то правила переноса между Бух77 и БП 1.6 лежат в самой конфигурации. Также на диске ИТС есть описание как перенос бухгалтерии делать. Кратко скажу, надо иметь последние релизы Бух77 и БП 1.6, чтобы не было пробелем для переноса
    3. Если вы хотите вытащить правила из БП 1.6 то идете открывайте конфигуратор и идите сюда: Справочники->КонвертацииИзИнформационныхБаз1СПредприятия77->Макеты->Acc77_80_xml и выгружайте в файл
  17. TopicStarter Overlay
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Среди справочников нет КонвертацииИзИнформационныхБаз1СПредприятия77 Вы уверены что этот макет именно там?
  18. x-a-d
    x-a-d Опытный в 1С
    3 сен 2009
      44,1 КБ
      193
  19. TopicStarter Overlay
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Какая то странная ситуация возникает. У меня БП 1.6 но такого справочника нет! (см скриншот)
    Скиньте пожалуйста мне Acc77_80.xml на [email protected] Позарез нужен! Пусть даже версии не совпадут, я думаю, поправлю вручную, тогда бОльшую части данных все таки загрузит. Очень надо. Сегодня!
      76,8 КБ
      107
  20. x-a-d
    x-a-d Опытный в 1С
    3 сен 2009
    см. п2 моего сообщения
    Кратко скажу, надо иметь последние релизы Бух77 и БП 1.6, чтобы не было проблем для переноса
    текущий релиз БП16 - 1.6.24.7 а у вас на скрине 1.6.3.2
    для вашего релиза эти правила не пойдут.
    обновите БП16 и Бух77 до последних релизов
    порядок перехода с 77 на 81 описан на ИТС
    Если Вы не хотите/не можете обновиться, то думаю, Вам придется писать правила самому.
    p.s.
    Раз Вы не можете взять эти правила из последнего обновления, то, я так понимаю, у вас нет подписки на ИТС?
