8.х ОБМЕН перенос данных между идентичными конфигурациями
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем qwed557, 27 мар 2012.
    qwed557
    qwed557 Опытный в 1С
    21 авг 2011
    Доброго времени, имеется база на платформе 8.1(1.6.31.1) и пустая база с таким же релизом, выгрузка из базы проходит нормально а при загрузке выдает вот такое сообщение
    "Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4761)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта = Документ ссылка: Платежное поручение исходящее
    Объект = Платежное поручение исходящее Ш0000000153 от 02.07.2009 0:00:00
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Документы расчетов с контрагентом" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 1)
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(4754)
    КодСообщения = 26"
    и куда копать? в баз много организаций и контрагентов, но ругается на одну организацию как я понял.
    qwed557
    21 авг 2011
    проверил в источнике и приемнике субконто, в источнике например на счете 60 есть субконто3 "документы расчетов с контрагентами" а в приемнике нет, и не дает добавить, в конфигураторе посмотрел там в источнике тоже нет этих субконто, вопрос как в приемнике добавить?
  3. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Меню Предприятие - Настройка параметров учета - вкладка "Расчеты с контрагентами" - флаг "По документам расчетов".
    qwed557
    21 авг 2011
    все вопрос снимается, сам разобрался
    не увидел Ваш ответ, но спасибо за то что откликнулись
  1. taramaz
    8
    5.155
  2. andryxa85
    10
    2.600
  3. AlexeyTiRe
    0
    2.800
  4. narayanan
    1.445
  5. Coder1C
    0
    2.604
