8.х ОБМЕН Перенос регистра "Места хранения номенклатуры"
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем ges58, 17 фев 2009.
    ges58
    ges58 Опытный в 1С
    8 сен 2008
    Переносим данные из УПП 1.2.16.1 (сильно измененная) в УПП 1.2.19.1 - типовая. С помощью конфы "Конвертация данных" делаем правила, выгружаем и загружаем через Универсальный обмен данных в фомате XML. При загрузке регистра "Места хранения номенклатуры" для каждой записи вылетает ошибка:
    Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта = Регистр сведений запись: Места хранения номенклатуры
    Объект = РегистрСведенийНаборЗаписей.МестаХраненияНоменклатуры
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка в ограничении доступа к данным.
    объект: 'InformationRegister.МестаХраненияНоменклатуры(РегистрСведений.МестаХраненияНоменклатуры)'; право: 'Изменение'
    {(23, 39)}: Поле не найдено "ТекущаяТаблица.Объект"
    ПО ТекущаяТаблица.<<?>>Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(3450)
    КодСообщения = 26
    Может кто сталкивался с подобным? Права у меня самые полные...... В подсистеме з/п и кадры загрузили кучу регистров сведений, все шло гладко.
  2. sersid
    sersid
    17 фев 2009
    Возникает похожая ошибка при вводе места хранения в элементе номенклатуры. Что привело к этому не понятно, изменений в конфигурации не было.
  3. BabySG
    Нет прав на чтение данных - смотрите роли
