8.х ЗУП Перерасчет районного коэффициента в результате начисления по больничному листу
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Ivan2014, 18 ноя 2014.
    Ivan2014
    Ivan2014 Опытный в 1С
    10 апр 2014
    ЗУП 2.5.
    У сотрудника за сентябрь был начислен районный коэффициент - 9786,64.
    17.10.2014 был создан документ начисление по больничному листу.
    В результате этого документа произошел перерасчет районного коэффициента
    Как проверить вручную (пересчитать) правильно ли он рассчитан? Где взять методику расчета?
    Спасибо.
    В Консультанте посмотрите методику. или в инете. какой то странный вопрос.
    Ivan2014 нравится это.
    Ivan2014
    10 апр 2014
    Я разобрался с методикой, в программе была ошибка, в ведущем начислении, при изменении выполняется перерасчет были оплата больничных листов за счет работодателя и оплата больничных листов, видимо их необходимо убрать.
    Но также есть проблема - в расчетной базе есть премия ежемесячная, а в ведущих начислениях для перерасчета ее нет. Я понимаю что эти списки должны быть одинаковыми, но когда добавляю ее справочник не записывается, выдает ошибку - неверный список ведущих видов расчета для записи вида расчета с таким списком ведущих видов расчета необходимо в списке ведущих видов расчета вида расчета Основной заработок дописать виды расчета: премия ежемесячная или удалить текущий вид расчета.
    Что за Основной заработок?
  4. Draco
    Вы напиште у каких видов расчета, вы корректировали и что именно, а то
    "в ведущем начислении, при изменении выполняется перерасчет были оплата больничных листов " у какого вида расчета?
    Структурированный ответ плиз
    Ivan2014
    10 апр 2014
    В чем собственно вопрос.
    При начислении по больничному листу отдельными строками проходит районный коэффициент и северная надбавка, а необходимо чтобы он включался в вид начисления оплата по больничному листу.
    Больничный лист за сентябрь проведен в октябре и в октябре корректируется сумма районного коэффициента за сентябрь.
    Месяц Вид расчета Период действия
    Авторасчет Результат Начало Окончание
    Базовый период
    Базовый период (начало) Базовый период (окончание)
    09.2014 Оклад по дням
    Да 10 754,55 01.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    09.2014 Премия ежемесячная
    Да 3 226,37 01.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    09.2014 Северная надбавка
    Да 6 990,46 01.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    09.2014 Районный коэффициент
    Да 9 786,64 01.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    09.2014 Отсутствие по невыясненной причине
    Да 19.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    Да 01.10.2014 0:00:00 01.10.2014 23:59:59
    09.2014 Дни неоплачиваемые согласно табелю
    10.2014 Оплата больничных листов за счет работодателя
    Да 4 432,05 19.09.2014 0:00:00 21.09.2014 23:59:59
    Да 13 296,15 22.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    Да 1 477,35 01.10.2014 0:00:00 01.10.2014 23:59:59
    10.2014 Отсутствие по невыясненной причине
    Да 19.09.2014 0:00:00 21.09.2014 23:59:59
    Да 22.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    10.2014 Районный коэффициент
    Да 102,66 19.09.2014 0:00:00 21.09.2014 23:59:59
    Да 718,60 22.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    10.2014 Северная надбавка
    Да 73,33 19.09.2014 0:00:00 21.09.2014 23:59:59
    Да 513,29 22.09.2014 0:00:00 30.09.2014 23:59:59
    Ivan2014
    10 апр 2014
    Почему перерасчитывается районный коэффициент и корректно ли он перерасчитывается?
    --- Объединение сообщений, 18 ноя 2014 ---
    Как я понимаю в средний заработок должны входить районный коэффициент и северная надбавка.
    Должны ли в основные начисления районный коэффициент и северную надбавку (в ведущие начисление, при их изменение производится перерасчет) входить оплата больничных листов и оплата больничных листов за счет работодателя?
  7. Draco
    Изменяется т.к Оплата больничных как вы сказали находиться в ведущих, насколько я понимаю - его туда добавили Ваши сотрудники, в стандартной базе вроде его нет.
    Просто насколько я помню (надо уточнять) При расчете БЛ там сумма БЛ уже расчитывается исходя из районого коэффициента, проставленного в свойствах организации, на форуме обсуждалось.
    Просто если БЛ сторнирует оклад то и районный должен отстарнироваться и пересчитаться т.к Оклад - база для районного - соотвевенно база изменилась - надо пересчитать
    Ivan2014
    10 апр 2014
    Так и не удалось мне решить данный вопрос.
    Как оказалось, в свое время вот такую связку городили из-за того что у районного коэффициента доходы облагаются страховыми взносами в ФСС.
    В связи с этим в ведущие начисления добавили оплаты больничных листов. Но метод расчета не понятен. При проведении больничного за предыдущий месяц насколько я смог разобраться в предыдущем месяце за время болезни районный коэффициент доначисляется, а за следующий уже включается в оплату больничных. Насколько это правильно и как должно на самом деле быть?
    Вручную нет возможности посчитать, так как никто еще не проработал двух лет.
    Кто знает если можете помогите.
    --- Объединение сообщений, 25 ноя 2014 ---
    Не понятно это доначисление за предыдущий месяц лишнее или же уже входит в больничный.
    Но в любом случае если я правильно понимаю даже если из ведущих начислений убрать больничные то они пусть не сейчас, а потом за данный период пересчитаются. Поэтому и хотелось бы понять почему за тот месяц, в котором сотрудник отсутствовал по неизвестой причине, а затем в следующем месяце ему был оформлен больничный, за этот месяц ему отдельно пересчитывается районный коэффициент.
  9. pavl_vs
    pavl_vs Профессионал в 1С
    18 июн 2011
    Ivan2014, Вам следует восстановить исходные списки в начислении "Районный коэффициент": в расчетной базе стандартно нет ежемесячных премий - достаточно Месячной премии. Оплату больничных (обе строки) из списка для перерасчета удалить.
    Но если уж хочется иметь еще и свое начисление Премия ежемесячная, то её, Вы правы, необходимо добавить в правый список.
    Для того чтобы программа не ругалась при этом эту премию нужно добавить в Основной (индексируемый) заработок.
    Для этого пройдите по пути в Меню "Расчет зарплаты => Настройка расчета зарплаты => Средний заработок";
    в открывшемся окне "Виды заработка..." выберите Основной заработок и отредактируйте его, а затем можете вернуться в Районный коэффициент.
    А вообще у Вас по поводу того, что и куда входит/не входит, какая-то мешанина.
  10. pavl_vs
    18 июн 2011
    Ivan2014
    10 апр 2014
    Все равно выдает ошибку:
  12. pavl_vs
    18 июн 2011
    Ivan2014, в 8-ке очень часто проблема решается, например, не перепроведением, а перезаполнением (и даже с предварительным физическим удалением) и потом проведением документов.
    Воспроизводить Вашу ситуацию нет времени, но если бы я на нее решился, то сделал бы следующее:
    полностью очистил бы "Районный коэффициен" ("Северную надбавку") и "Основной заработок" от "Премии ежемесячной",
    а затем
    по-новой ввел бы её в "Основной заработок" и потом в РК и СН.
    PS У Вас в основном заработке дважды "Северная надбавка".
    --- Объединение сообщений, 27 ноя 2014 ---
    Вдогонку: а как это понять "Премия ежемесячная" и в обоих видах заработка?
    Ivan2014
    10 апр 2014
    В северную надбавку премия ежемесячная в ведущее начисление значение записалось, а в районный коэффициент не записывается.
  14. pavl_vs
    18 июн 2011
    Я вот о чем: у Вас Премия ежемесячная является индексируемым и одновременно не индексируемым начислением; такого не должно быть.
    А если по-прежнему не записывается, то мне кажется Вы были непоследовательны в предложении #12: "очистить и перезаписать", т.е. начать с чистого листа.
