8.х РОЗ Перестал работать сканер в Рознице 1.0
Тема в разделе ""1С:Розница"", создана пользователем Irina K, 26 фев 2012.
    Irina K
    Irina K Опытный в 1С
    6 дек 2011
    Подскажите пожалуйста. Не знаю куда то нажала или что то не то сделала. Не работает сканер USB. До этого весь товар завела, работал. А начала пробывать РМК и все....
  2. SergeyB
    8 июн 2010
    У вас сканер клавиатурный или виртуалКом? Скорее всего виртуалКом. Посмотрите, возможно ком порт перепрыгнул. Так же возможно у вас запущенно несколько приложений 1С на этом компьютере. В поиске оборудования при сканировании какой порт выдает?
    Irina K
    6 дек 2011
    А как это все посмотреть?
    Irina K
    6 дек 2011
    сканер у меня Honeywell MS9540
  5. SergeyB
    8 июн 2010
    Сервис-Торговое оборудование-Подключение торгового оборудования. Тут посмотрите настройки сканера, какой ком порт. Дальше зайдите Сервис-Параметры. Тут посмотрите закладку Драйвер устройств ввода. посмотрите какой тут ком порт стоит. нажмите кнопку поиск оборудования, просканируйте любой штрихкод, посмотрите какой ком порт определил. Тот который определил, должен стоять в настройках.
    А какую ошибку выдает Розница ?
    Irina K
    6 дек 2011
    сервис-торг обор-подключение. А на вкладке сканеры штрихкода ничего нет.
  7. SergeyB
    8 июн 2010
    Странно, как вы до этого работали?
    Надо добавить сканер. Слева вверху этого окна есть кнопка "мастер подключения ТО". Нажимайте и по шагово подключайте сканер. Я бы рекомендовал поставить драйвера АТОЛ, но только до 2009 года. они бесплатные.
    А вы точно в этой базе работали раньше?
    Irina K
    6 дек 2011
    Да, Вы даже мне помогали настроить принтер и этикет ценники. Но у меня и раньше здесь ничего не было. Я помню. Сканер мне установил продавец. Если я нажимаю пуск- там есть драйвер устройства ввода(нарисован сканер) Если его открыть - Тест: Драйвер устройств ввода.
  9. SergeyB
    8 июн 2010
    Во, хорошо. вот в нем нажмите "поиск оборудования". и просканируйте любой штрихкод. какой порт показал?
    Irina K
    6 дек 2011
    COM3
    COM3 в настройках. А через поиск не нашел оборудования
    Не знаю еще в свойствах пишет УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.
    Irina K
    6 дек 2011
    НЕ знаю правильно или нет. Ставлю галочку Устройство включено. Результат Порт недоступен (System Error Code2 Не удается найти указанный файл
    Драйвер Атол версия 6.5.3.399
  12. SergeyB
    8 июн 2010
    Попробуйте перевоткнуть сканер в другой USB порт. И попробуйте опять через поиск оборудования.
    Еще зайдите правой кнопкой по "мой компьютер" - Управление - Диспетчер устройств. Справа Порты (COM и LPT). Раскройте, какие там порты есть?
    Irina K
    6 дек 2011
    У меня немножко не так. Вообщем через пуск. В Диспетчере задач в списке Контролеры USB много строчек. Среди них есть Honeywell Control Devise. То?
  14. SergeyB
    8 июн 2010
    Не, контроллеры USB это не то. Интересует именно Порты (COM и LPT). Возможно у вас эмулятор не стоит. В комплекте со сканером должен быть диск, он на нем есть.
    Irina K
    6 дек 2011
    А тут версия драйвера другая. Так должно быть?
    Может не там смотрю. вкладка Диспетчер устройств; там батареи, Видеоадаптеры, дисковыу устройства и.т.д. А Порты не вижу.
    Диска не было.
    Через другой порт USB история та же.
  16. SergeyB
    8 июн 2010
    Если нет вкладки Порты. значит ком портов вообще нет. Следовательно у вас не стоит эмулятор ком портов. Если на диске не сможете найти, могу выслать на почту.
  17. TopicStarter Overlay
    Irina K
    6 дек 2011
    буду Благодарна!
    Диска нет.
    Еще забыла сказать, что в режиме чек ККМ он у меня работал, вел четко подбор товара, но не могла провести, так как говорил что не указан Склад. Принесла с работы домой, а он не хочет вообще Сканировать...
  18. SergeyB
    8 июн 2010
    Принесли с работы домой? То есть он стоял все таки на другом компьютере?
    Скажите адрес куда прислать?
  19. TopicStarter Overlay
    Irina K
    6 дек 2011
    установила эмулятор
  20. SergeyB
    8 июн 2010
    какой ком порт появился?
