8.х ОБМЕН переход на бухгалтерию гос.учреждений
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем lenokd, 26 май 2011.
    lenokd
    lenokd
    26 май 2011
    :angry:
    Имеется конфигурация 1С 8 (1.6.18.2) Предприятие, нужно перейти на 1С 8 гос.учреждение - предложили следующую схему:
    1. перевести в бухгалтерию автономных учреждений(БАУ) 2.0 (имеется стандартный обработчик переноса, который правда работает с версией не ниже 1.6.22)
    2. из БАУ перенести данные в бухгалтерию для бюджетных учреждений(ББУ) (по инструкции перенос осуществлется через xml-файл)
    3. из ББУ перенести данные в бухгалтерию государственных учреждений(только как методики пока не нашла)
    Вопрос вот в чем как осуществляется перенос 2-3 и если тоже через стандартный обработчик (xml-файл) то нельзя ли сразу из 1 в 3 пункт?
    и если я правильно понимаю, то перенесутс в БГУ только справочники из первоначальной конфигурации???
  2. mialord
    Здраствуйте!
    1. Нельзя.
    2. Нет. тащить нужно остатки и обороты за 11 год.
    lenokd
    lenokd
    26 май 2011
    А подскажите перенос из ББУ в бух.гос.учереждений осуществляется через стандартный xml-обмен файлами???
  4. Настройщик
    Настройщик Опытный в 1С
    17 окт 2010
    Обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML" с использованием правил обмена, специально разработанных для этого переноса.
  5. helpmee
    helpmee Опытный в 1С
    29 апр 2011
    перенос платежных поручений из 8.1 бюджет в 8.2 гос , при открытии в 8.2 пишет : {Документ.ПлатежноеПоручение(77)}: Поле объекта не обнаружено (СписокСчетовКредита)
    Если ДополнительныеСвойстваОперации.СписокСчетовКредита.Количество() > 0 И ПолучитьЛокальнуюПеременную("СписокСчетовДвижений").Количество() > 0 Тогда
  6. Джуниор
    Джуниор
    20 июн 2011
    Не указан "Вид операции". Придется принудительно обработкой заносить этот реквизит
  7. o1eg
    o1eg Опытный в 1С
    25 июн 2006
    Доработайте этот год в текущей конфигурации. С начала 2012г. установите "БГУ" и вобьете остатки на начало года. Ничего не надо будет переносить. Менее болезненно будет.
