8.х переход с файловой версии на SQL
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Peroman, 1 фев 2012.
    Peroman
    Peroman Профессионал в 1С
    26 май 2009
    Есть несколько баз. УТ, ЗУП, Бух на торговых точках еще и Розница. Все базы файловой версии.
    Последнее время, не критично но всё же, базы УТ и Бух стали подтупливать .размер баз 1-1,5Гб
    Соответственно вопрос такой стоит ли уже бить тревогу и потихоньку готовиться к переходу на SQL вариант.
    Если да, тогда другой вопрос, какие траблы могут возникнуть при переходе с файловой версии.
    И еще один вопросик по железу, на сколько я помню рекомендуется при SQL версии, серваки (1С и SQL) подымать на разных машинах
    на какой машине(отдельный сервер, рабочий сервер) какой лучше сервак подымать?
  2. Diego
    3 апр 2009
    Сколько пользователей и как интенсивно работает с каждой базой одновременно?
    На чем именно это все работает (доступ по сети или через терминал)?
    В чем именно выражается подтупливание (проведение доков, построение отчетов или др.)?
    Разделять ли серверы 1С и SQL тоже зависит от числа пользователей...
    Возможно что в Вашем случае достаточно поставить в сервер более быстрые диски.
    Peroman
    26 май 2009
    Пользователей, которые работают одновременно, с одной базой максимум 4, но чаще 1-2. Подтупливает да же если 1 пользователь работает с базой.
    Система построена, сервер на Ubuntu, на нем samba, на ней лежат базы(соответственно доступ по сети), в сети так же народу не много, максимум 8-10, да и качать никто ничего не качает, соответственно сеть не загружена.
    Подтупливание выражается скорее не в проведении доков, хотя тут тоже долго лопатит, но только при большом количестве проведения доков заметно, а когда проводишь по одному вроде бы не тупитю Тупит обычно в режиме ожидания, т.е. я открыл документ, что в нем правлю, либо сижу в журнале и вот как раз в такие момнты 1с замораживается, на непродолжительное время, что сильно удивляет.
  4. nn-pugachev
    nn-pugachev
    18 янв 2012
    1. Запустить тестирование и исправление с реструктуризацией таблиц
    2. работать с 1С через терминал.
    Выполнить нужно оба пункта :)
  5. Diego
    3 апр 2009
    SQL конечно Вам поможет, но для 4 пользователей - это как из пушки по воробьям. 1С и SQL можно будет на одной машине поднять.
    Но достаточно (да и дешевле) будет всех в терминал перевести.
  6. BabySG
    А вообще стоит провести диагностику проблемы :)
    Peroman
    26 май 2009
    1.Делал не помогло
    2.Нет возможности через терминал работать. Сервак не виндовый. Схема Сервер(nix) --> Samba --> база
    Стоит, но не знаю в какую сторону рыть, сеть протестил полностью, загвоздка не в ней
  8. BabySG
    Рыть так:
    1. Переводим все в самый просто вариант - локальная база
    2. Переводим на другую машину (виндовую)
    3. Переводим на дальше
    Выясняем, в какой момент происходит затуп.
    К слову, описанная Вами схема изначально не очень-то подходит для работы баз 1С.
  9. nn-pugachev
    nn-pugachev
    18 янв 2012
    проблема просто именно в том, что база 1,5Г размером живет на шаре, да еще и не одна. посмотри на загрузку сети на сервере в моменты тупления.
  10. Kirill_NN
    Kirill_NN Опытный в 1С
    2 фев 2007
    и загрузку сервака
    а то бывают музыку или фильмы с сервака смотрят и обращение к винту (или сеть) попросту забито, на самбе ведь как я понимаю не только база 1С лежит??
    Peroman
    26 май 2009
    Да, не только, но обрашаются к остальным файлам крайне редко, да и то файлы типа эксель ворд и в этом духе.
    Фильмы и музыку не гоняют, по двум причинам - во первых звуковых воспроизводителей нет, во вторых у нас в офисе людям просто некогда слушать музыку и смотреть фильмы.
  12. Virj
    Virj
    8 ноя 2011
    Поставьте на свой сервер Postgresql и сервер1с и надо бы посмотреть конфиг железа , можете выложить ?
