Подключение ККМ к Рознице 8.2
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Peroman, 1 сен 2011.
    Peroman
    Peroman Профессионал в 1С
    26 май 2009
    Всем доброго времени суток. Не могу подключить ККМ Атол FPrint - 03K
    Может есть у кого обработины под 8.2 А то офицалы атол, что-то послали меня на форуме ихнем зарегиться, а у меня сейчас нет данных для регастрации, там нужны данные партнера.
    На ИТС, правда за апрель месяц не цепляются обработки.
    Почему не цепляются? что пишет в версии?
    Peroman
    26 май 2009
    А ничего не пишет. когда жму получить список , список остается пустой
  4. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    Возьмите обработку из шаблона конфы и добавьте вручную, а не через помощник
    Peroman
    26 май 2009
    Пробую. Пишет что не может прочитать обработку текущая версия программы
  6. alexburn
    Через конфигуратор обработку запустите, сконвертируйте, и обратно загрузите.
  7. Александр84
    Александр84 Опытный в 1С
    7 окт 2008
    Доброго времени суток коллеги! Может быть кто сталкивался с такой проблемой: подключаем Феликс 02 к рознице 8.2, в настройках оборудования всё прописали, при проверке подключения оборудования всё проходит ОК, ошибок не установлено, но при попытке открыть чек ккм в рознице, вылетает ошибка, якобы порт ккм занят. В чем может быть трабла? Спасибо!
  8. alexburn
    А в самом тесте драйвера (программка такая, которая идет с драйверами) все нормально работает?
  9. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    Посмотрите печатает ли Х-отчет через драйвер, у Вас 1 ФР подключен или несколько ?
  10. Александр84
    7 окт 2008
    В самом драйвере тест проходит нормально, ФР подключен только один, на счет Х-отчета попробую, отпишусь. Какие еще могут быть варианты?
  11. n.s.gnedash
    15 авг 2010
    Если тест в драйвере и Х печатает нормально, то проблема в найстроке в 1с.. попробуйте в 1с Х -снять.
  12. Бухгалтерский угодник
    Нужно увеличить таймаут.......
  13. Александр84
    7 окт 2008
    В общем проблема вот в чем была, на станции всего один com - порт, на нем висит сканер шк, для того что бы подключить ккм, воспользовались переходником с юсб на ком, в нем то проблема и была, когда оба устройства перенесли на com контроллер - вся проблема решилась сама собой! Всем спасибо за участие!
  14. Александр84
    7 окт 2008
    А вот ещё такой вопрос, подключаем к ККМ Феликс 02 денежный ящик, пытаемся сделать открытие ДЯ через драйвер ККМ - ответа от ящика ни какого, так же и в самой рознице ДЯ не реагирует на какие либо действия. С чем может быть связана проблема? Спасибо!
  15. alexburn
    А разве эта модель имеет возможность использования ДЯ ?
    Извините, мне просто интересно :)
    Ой, извините, на сайте посмотрел уже, оказывается можно:)
    А в его настройках не ковырялись ?
  16. Александр84
    7 окт 2008
    На сколько мне известно - да. Да и разъёмы на данной ККМ для денежного ящика существуют :)
    В настройках драйвера? Ковырялись, но по сути там нет ничего что бы могло повлиять на работу ДЯ.
  17. alexburn
    Нее, в настройках самой ККМ :)
  18. Александр84
    7 окт 2008
    Ну в настройках в которые через драйвер заходим, или в настройках в рознице?
  19. alexburn
    Попробуйте через драйвер. Кстати, а что за драйвера используете? Я просто слышал что 8.2 работает только с новыми драйверами.
    Вот что нашел на атоловском сайте:
    1. Позволяет ли определить в ККМ «Феликс - 02К» состояние ДЯ
    Может определяться только у тех ящиков которые оснащены датчиком состояния. В АТОЛ: Общий Драйвер ККМ на закладке «Запросы», нажать кнопку «Состояние» в информационном поле появиться отчет об текущем состоянии ККМ.
    2. Какие денежные ящики можно использовать для работы с ККМ «Феликс - 02К»
    Можно использовать ящики с питанием 12 и 24 Вольт. Схемы подключения ящиков можно посмотреть здесь. При подключении других типов денежных ящиков необходимо проконсультироваться со специалистами ЦТО. Для подключения ящика нового типа, необходимо сконфигурировать порт ДЯ.
  20. Александр84
    7 окт 2008
    Спасибо! Попробуем! Тоже думал про распиновку кабеля на ДЯ, так как ящик покупался отдельно от ККМ.
  1. Familia
    7
    1.997
  2. umka)
    9
    2.041
  3. Sheriff
    4
    3.771
  4. RealSlim
    4
    2.021
  5. maksdemon
    18
    1.269
