7.7 Подскажите пожалуйста, не могу определить
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем kavak, 13 май 2010.
    kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    При проведении этого документа выбирается счет 91.2 и статья расходов бонус покупателям,контрагент и все.В журнале проводок должна быть такая картина:дебет 91.2 и кредит 76.5.Но есть проблема при создании документа возникает еще одна проводка(при чем не постоянно а из 10 случаев только один документ) дебет 91.2 и кредит 91.2.Скрины и код модуля документа тут же.
    // ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ МОДУЛЯ
    Процедура ОбработкаПроведенияПоВзаиморасчетам()
    Перем ТаблицаДолгов;
    Перем ВремРегистры;
    Перем ВремВзаиморасчеты;
    Перем КодОперации;
    КодОперации = глКО.Прочее;
    СписокПараметров=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(ТекущийДокумент(),"ТекДок");
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(Фирма,		"Фирма");
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(КодОперации,	"КодОперации");
    ВремРегистры = СоздатьОбъект("Регистры");
    Если Сумма<0 Тогда
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(-1, "ЗнакДвижения"); // уменьшение долга клиента
    СписокПараметров.ДобавитьЗначение(1, "ЗнакДвижения"); // увеличение долга клиента
    Если ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийКоррДолга.Покупатель Тогда
    ВремВзаиморасчеты=ВремРегистры.Покупатели;
    ВремВзаиморасчеты=ВремРегистры.Поставщики;
    глФильтрДолгов(Контекст, Договор, СписокПараметров, ВремВзаиморасчеты);
    Если ИтогиАктуальны() = 0 Тогда
    ВремРегистры.Актуальность(1);
    ВремРегистры.РассчитатьРегистрыНа(ТекущийДокумент());
    ТаблДолгов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("КредДокумент");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("ВидДолга");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СтавкаНДС");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СтавкаНП");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("Сумма");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СуммаУпр");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СуммаРуб");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СуммаНДС");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("СуммаНП");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("Себестоимость");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("ОблагаетсяНП");
    ТаблДолгов.НоваяКолонка("ДоговорКомитента");
    КурсДоллара	= глКурсДляВалюты(глДоллары,ДатаДок);
    КратДоллара = глКратностьДляВалюты(глДоллары,ДатаДок);
    КурсРубля	= глКурсДляВалюты(глРубли,ДатаДок);
    КратРубля   = глКратностьДляВалюты(глРубли,ДатаДок);
    ТаблДолгов.НоваяСтрока();
    ТаблДолгов.КредДокумент = ТекущийДокумент();
    ТаблДолгов.ВидДолга 	= глВД.Аванс;
    // суммы
    ВалютаВзаим	= Договор.ВалютаВзаиморасчетов;
    ЗнакСуммы  	= ?(Сумма<0,-1,1);
    ТаблДолгов.СуммаУпр = ЗнакСуммы*?(ВалютаВзаим=глДоллары	,СуммаВзаиморасчетов,глПересчет(Сумма,Валюта,Курс,глДоллары,КурсДоллара,Кратность,КратДоллара));
    ТаблДолгов.СуммаРуб = ЗнакСуммы*?(ВалютаВзаим=глРубли	,СуммаВзаиморасчетов,глПересчет(Сумма,Валюта,Курс,глРубли,	КурсРубля,  Кратность,КратРубля));
    ТаблДолгов.Сумма 	= ЗнакСуммы*СуммаВзаиморасчетов;
    Если ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийКоррДолга.Поставщик Тогда
    ТекущийДолг = ВремВзаиморасчеты.СводныйОстаток(Фирма,Договор,,,"СуммаВал");
    //Lina++
    ТаблДолгов.ВидДолга 	= глВД.ДолгЗаТовары;
    //Если (ЗнакСуммы < 0) И (ТаблДолгов.Сумма > ТекущийДолг) Тогда
    //    глНеПроводить(Контекст, "Сумма корректировки превышает долг поставщика перед фирмой!");
    //	Возврат;
    //КонецЕсли;
    //Lina--
    ТаблДолгов.СуммаНДС = 0;
    ТаблДолгов.СуммаНП 	= 0;
    ТаблДолгов.СтавкаНДС= ПолучитьПустоеЗначение(Перечисление.СтавкиНДС);
    ТаблДолгов.СтавкаНП = ПолучитьПустоеЗначение("Справочник.СтавкиНП");
    ТаблДолгов.Себестоимость = 0;
    ТаблДолгов.ОблагаетсяНП = ОблагаетсяНП;
    глДвижениеДолгов(Контекст, Договор,ТаблДолгов,СписокПараметров,ВремВзаиморасчеты);
    КонецПроцедуры  // ОбработкаПроведенияПоВзаиморасчетам()
    // ПроведениеПоРегистрам()
    // Параметры:
    //  Нет.
    // Возвращаемое значение:
    //  Нет.
    // Описание:
    //  Проведение по регистрам оперативного учета.
    Процедура ПроведениеПоРегистрам()
    // Удаление движений по регистрам.
    Для Номер = 1 По Метаданные.Регистр() Цикл
    ОчиститьДвижения("Регистр."+Метаданные.Регистр(Номер).Идентификатор);
    ОбработкаПроведенияПоВзаиморасчетам();
    КонецПроцедуры // ПроведениеПоРегистрам()
    // ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
    // Предопределенная процедура.
    Процедура ОбработкаПроведения(ВидыДвижений)
    // Проверка заполненности обязательных реквизитов.
    Если глВсеРеквизитыДокументаЗаполнены(Контекст,
    "Фирма,Валюта,Контрагент,Договор,ВидОперации")=0 Тогда
    Возврат;
    Если Сумма  = 0 Тогда
    Возврат;
    Если (ПустоеЗначение(ВидыДвижений) = 1) ИЛИ (Найти(ВидыДвижений, "Регистр") <> 0) Тогда
    ПроведениеПоРегистрам();
    Если СтатусВозврата() = 0 Тогда
    Возврат;
    глПриПроведении(Контекст, ВидыДвижений);
    КонецПроцедуры //ОбработкаПроведения()
    // ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
      195,4 КБ
      23
      199 КБ
      19
    Все дело в том, что проводки в комплексной формируются на основании регистров
    смотрите в процедуре глПриПроведении идет ее вызов. Там еще менять надо (или как вариант правильно отслеживать вид операции (корректировка поставщик/покупатель))
    kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    А не подскажите что именно поменять,а то дали задание а я в этом не очень силен.Заранее спасибо
    Нужно "отлавливать" момент формирования проводок отладчиком, а для этого нужна КОНКРЕТНАЯ конфа - телепатически помочь не получится
    kavak
    kavak Опытный в 1С
    13 май 2010
    А если я Вам дам конфу?Очень нужно.Обещаю что больше не буду такого просить.
    Конфа необходима с данными (чтобы сразу выловить глюк)
    Если нет ничего конфеденциального - выкладывайте в файлообменник архив ссылку сюда или в личку/почту/асю - по желанию
