8.х Поле объекта не обнаружено
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Euronymous, 9 мар 2015.
    Euronymous
    Euronymous Опытный в 1С
    19 фев 2014
    Конфиг полусамописный. При попытке открыть форму элемента вылетает ошибка:
    Поле объекта не обнаружено(НаименованиеПоля)
    Но что самое интересное - данная ошибка вылетает только при закрытом конфигураторе, если его открыть и в режиме предприятия проделывать то же самое - никаких ошибок нет, т.е. даже понять на какую часть кода ругается довольно сложно.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Blackalien -Greyalien-
  2. Дмитрий Игоревич
    Дмитрий Игоревич Опытный в 1С
    11 апр 2013
    хм, а когда конфигуратор закрыт и открыт, действие выполняется под одним и тем же пользователем?
  3. LordMaverick
    ну да, случай уникальный, особенно когда кроме как у вас нет этого кода и неизвестны релизы
    Euronymous
    19 фев 2014
    Да, пользователь всего один
  5. Tiger86
    24 мар 2011
    почистить кеши?
    Euronymous
    19 фев 2014
    Какая разница, какой код и какие релизы (8.2.18.104)?! Я же не прошу помочь, я спрашиваю кто-нибудь сталкивался с такими ошибками, что в режиме предприятии летит ошибка, а при запущенном конфигураторе все работает отлично и на ошибке не останавливается -Bookworm-
    Кстати если запускаем в режиме предприятия - ошибка, если открываем конфиг и из него предприятие - ошибки нет, закрываем конфиг, оставляем предприятие - ошибки тоже нет.
  7. Tiger86
    24 мар 2011
    в разных режимах запускаете?
    а вот с релизом ошибаетесь - в некоторых версия платформы вроде как определенные баги встречаются, может вы на один из них напоролись, потому народ и интерисуется
    Euronymous
    19 фев 2014
    Фух, закомментил все, где вызывается это самое поле и вот этот зловредный код:
        ТЗИсходящих = Объект.Ссылка.ИсходящиеДокументы.Выгрузить();
        НайденнаяСтрока = ТЗИсходящих.Найти(ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыЭД.ЗапросКаталогаТоваров"),"ИсходящийДокумент");
        Если ТипЗнч(НайденнаяСтрока) <> Тип("Неопределено") И НЕ НайденнаяСтрока.Формировать Тогда
            ЭтаФорма.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаЭД.ПодчиненныеЭлементы.ФормаЗапросПрайса.Видимость = Ложь;
        Элементы.ЗаполнитьПоТиповомуСоглашению.Видимость = Ложь;
    Прогоняю весь код через F11 все отлично, никаких попыток/исключений, обычный, отлично работающий код, но по какой-то причине вылетающий без отладчика -Dead-
  9. LordMaverick
    весьма весомая разница, ведь именно в их сочетаниях и всплывают баги
    тут уже без разницы, закрыли вы конфигуратор или нет, предприятие уже запущено с параметрами из под конфигуратора
  10. Tiger86
    24 мар 2011
    пардон, а зачем так изголяться?
    Найденная строка и так будет или строка ТЗ или Неопределено, почему просто не написать
    Если НайденнаяСтрока <> Неопределено
    или
    Если (Не Найденная строка = неопределено) И...
    а вообще, если у вас НайденнаяСтрока = неопределено, то второе условие должно с ошибкой прости, не?
  11. LordMaverick
    можно полный скрин ошибки суда в студию? вставляется легко через буфер обмена по "PrintScreen" или "Alt+PrintScreen" (отдельно активное окно)
  12. nomad_irk
    Так и где же в коде упоминание про некое поле "НаименованиеПоля", которое бывает не обнаруженным?
    Euronymous
    19 фев 2014
    "ИсходящиеДокументы" - прошу прощения
  14. LordMaverick
    и вот просто для чистоты, возьмите релиз платформы 8.2.19 (лучше из последних)
    --- Объединение сообщений, 10 мар 2015 ---
    наверное в упоминаемой ТЗ
    Euronymous
    19 фев 2014
    http://gyazo.com/487e7dedea6340b97fd8b8217422c1c9
  16. nomad_irk
    Если у вас там есть доработки конфигурации, то Объект может быть НЕОПРЕДЕЛЕНО в каких-то случаях. Осталось определить эти случаи.
  17. TopicStarter Overlay
    Euronymous
    19 фев 2014
    У меня на 8.2.19.76 работает отлично. У клиента на 8.2.18.104 вот такая вот ругань
  18. Дмитрий Игоревич
    11 апр 2013
    Может просто по нормальному переписать этот код запросом? или хотя бы проверку на наличие поля "ИсходящийДокумент" сделать?
  19. Tiger86
    24 мар 2011
    на мой взгляд лучше уровнять платформы
  20. TopicStarter Overlay
    Euronymous
    19 фев 2014
    На мой тоже, но проблему в любом случае надо решить более простым способом) Есть несколько вариантов решения)
    Но меня куда больше интересует как одинэсина вообще умудряется работать через отладчик правильно, и без отладчика так косячно
