8.х Полное наименование контрагента в обработке
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем spartak_lp, 20 дек 2011.
    spartak_lp
    spartak_lp Опытный в 1С
    3 окт 2011
    Добрый вечер, суть проблемы в следующем: имеется обработка "Реестр документов" (прикрепил) при формировании отчета в колонке "Контрагент" выводится краткое наименование контрагента, а необходимо, чтобы полное наименование выходило. Не подскажите, как прописать надо, чтобы вышло как надо?
  2. godeval
    godeval
    28 окт 2011
    В модуле формы обработки:
    Эта строчка загружает все совпавшие поля по наименованию из выбордок в область макета Докум
    Докум.Параметры.Заполнить(выбордок);
    можно просто после нее добавить строчку, которая будет именно полю Контрагент из макета устанавливать данные:
    Докум.Параметры.Контрагент = выбордок.Контрагент.НаименованиеПолное
    Но по поводу "НаименованиеПолное" нужно смотреть в отладчике (желательно). А еще желательно писать конфигурацию с которой вы работаете. Удачи
    spartak_lp
    3 окт 2011
    Получилось! Благодарю за совет!
