7.7 Получить значение на макете печатной формы
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем spartak_lp, 9 дек 2011.
    spartak_lp
    spartak_lp Опытный в 1С
    3 окт 2011
    Здраствуйте, имеется обработка, в которой нужно выбирать счет, период, склад. На данном этапе не знаю как в макете в "Заголовке" (на рис. указал ячейку) прописать выражение, чтобы в данной ячейке выводился выбранный счет при формировании.
    PS-обработку прикрепил тоже.
  2. WaRDeR
    23 ноя 2006
    1. Написать в этой ячейке идентификатор реквизита формы, который содержит значение счета
    2. Изменить его тип с текста на выражение.
    spartak_lp
    3 окт 2011
    Реквизит нашел, называется тфСчета, но выводится слово "таблица значений", т.к. там поле со списком счетов, где галочкой выбираешь счет, я так понял надо что-то типа такого чтобы было
    тфСчета.Флаг = 1
    ? Но в макете так не пропишешь.
    Или может условие в модуле надо типа такого
    Если тфСчета.Флаг = 1 Тогда
    тфСЧ =  ?;
    где тфСЧ на макет выведем как выражение, только как правильно условие записать?
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Если таблица значений, то перед выводом шапки необходимо сформировать выводимое значение.
    Пример алгоритма может быть следующий:
    1. Создаем строковую переменную, допустим, СтрСчет = "";
    2. Создаем цикл, в котором перебираем все значения ТЗ;
    3. Если в текущей строке ТЗ отмечена для вывода, то значение этогосчета добавляем к переменной СтрСчет;
    4. После прохода по всем строкам ТЗ, можно выводить секцию.
    spartak_lp
    3 окт 2011
    Там в начале модуля есть подобный код:
    Перем СтрСчетов;
    Если тфСчета.Итог("Флаг") = 0 Тогда
    Возврат;
    сзСчета = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СтрСчетов = "";
    тфСчета.ВыбратьСтроки();
    Пока тфСчета.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    Если тфСчета.Флаг = 0 Тогда
    Продолжить;
    сзСчета.ДобавитьЗначение(СчетПоКоду(тфСчета.Счет));
    Или не такой нужен?
  6. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Ну похож, только здесь формируется список значений, а тебе нужна строка для вывода.
    Можно просто дополнить данный цикл.
    spartak_lp
    3 окт 2011
    Подскажи пожалуйста как дополнить его :angry:
    spartak_lp
    3 окт 2011
    В общем получилось, оказалось в модуле был закомментирован следующий фрагмент кода:
    Если СтрСчетов = "" Тогда
    СтрСчетов = СокрЛП(тфСчета.Счет);
    СтрСчетов = СтрСчетов + ", " + СокрЛП(тфСчета.Счет);
    После его раскомментировки, в макете выбрал выражение "СтрСчетов" и все прекрасно вывелось!
  9. WaRDeR
    23 ноя 2006
    :angry: и абсолютно совпадает с моим алгоритмом в посте #4
    spartak_lp
    3 окт 2011
    ага :D
