8.х ЗУП После временного перемещения не добавить сотрудника в исполнители в Сдельный наряд
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Stan, 18 сен 2012.
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Есть сотрудник, у которого основной график работы пятидневка и "оклад по часам", часто мы его переводим работать в бригаду на несколько дней по сменному графику с "оплатой по производственным нарядам". Для осуществления такого перевода создаем кадровое перемещение "С ... По ...". Получается что в одном месяце у него и оплата по часам и по наряду.
    Для оплаты по производственным нарядам создаю сдельный наряд на бригаду. В этот наряд добавляю в "исполнители" всех участников сделки кнопкой "Подбор". Те сотрудники, которые и работали по сменному графику (без временного перемещения) отлично добавляются и часы их протягиваются в соответствии с их сменным графиком и табелем. Но сотрудника, у которого было перемещение на "оплату по производственным нарядам" почему-то не добавить кнопкой "Подбор" (жму подбо, выбираю сотрудника, закрываю список сотрудников, в исполнителях его нет). Приходиться добавлять его ФИО кнопкой "Добавить" и часы руками проставлять и тарифную ставку руками проставлять
    Таких людей у нас много, и перемещения бывают аж на пол месяца - руками невозможно заполнять все время
    Помогите плиз
  2. Олег(turin)
    Олег(turin) Опытный в 1С
    2 ноя 2010
    Мы на такой случай создали вид расчета новый "Оплата по произв.нар.поврем" С видом времени Доп начисления за уже оплачиваемое время.Можно сделать скопировав "Оплата по производственным нарядам" и только вид времени поменять. Считается и оклад по дням и по нарядам если у человека есть наряды можно обойтись без перемещений.
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Олег(turin), Правильно ли я понял:
    1) Создаю копированием от "Оплата по производственным нарядам" новый вид расчета, изменив только вид времени на "Доп начисления за уже оплачиваемое время"
    2) Удаляю все перемещения, которые заводил на сотрудника.
    3) Делаю одно перемещение на данного сотрудника, в котором меняется "Оклад по часам" на "Оплата по произв.нар.ПОВРЕМ"
    4) Завожу табель рабочего времени на него
    5)Создаю сдельный наряд, добавляю в исполнители этого сотрудника кнопкой "Подбор" и строка заполнится сотрудником и его часами автоматически?
    У Вас так работает?
  4. Олег(turin)
    2 ноя 2010
    Посмотрел у нас оказывается тоже нарядчики вручную время в таких случаях заносят, но всеж хотяб перемещения делать постоянно не нужно.
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    А как быть с тем, что по "Окладу по часам" у сотрудника один тариф, а в бригадной сделке ("по произв-ым нарядам") другой тариф?
    Получается перемещение все равно нужно делать...
  6. Олег(turin)
    2 ноя 2010
    ну так оплату по произв нар поврем можно внести через Ввод сведений о плановых начислениях
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Получается следующее: человек работает на "оклад по часам" по одному тарифу, переводят его в смену на бригадную сделку по другому тарифу, перемещений никаких не делаем,
    Ввожу сведения о плановых начислениях (там два начисления: доплата за ночные сдельщикам и, собствеенно, оплата по произв. нар. поврем., хотя думаю можно и просто оплату по произв. нар. поставить).
    В результате в табеле за этот месяц часы на сотрудника проставились с 1-го по 30 как-будто он весь месяц на повременке (Я 8 кроме выходных),
    В Сдельном наряде руками часы проставили и все правильно посчиталось.
    В начисления у этого сотрудника программа тянет с 1-го по 30 "оплату по часам", хотя нужно с 1-го по 12-ое - следовательно сумма не правильная - вот проблема.
    Также тянет в начисления с 13-го по 30-ое оплату по произв. нар. поврем. и правильную сумму из сделного наряда, ну и плюс доплату за ночные тоже в начисления тянет.
  8. Олег(turin)
    2 ноя 2010
    Так у вас получается пол месяца он по окладу работает а пол месяца по нарядам? я просто думал что он и по окладу весь месяц работает и периодически наряды делает. Тогда конечно проще перемещение делать с и по и там уже начисления менять.
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Мы так и делаем сейчас, но часто бывает что в месяц сотрудника перемещаем на 1 - 3 дня с повременки на сделку и братно по несколко, а то и больше раз - делать перемещения постоянно можно, но из-за них в сделку не добавить автоматом сотрудника и его часы, все это отражается в личной карточке (наши кадровики говорят такого не должно быть).
    Вроде функционал программы (добавить автоматом сотрудника и его часы в сдельный наряд) не должен так себя вести при наличии перемещения у сотрудника... Что ж это за программа тогда такая (( ???
  10. Draco
    Я правиьно понимаю ситуацию:
    Сотрудник работает на окладе по дням. В течении месяца - его могут несколько раз перемещать делать сдельный наряд на 2-3 дня.
    Вопрос - Вы когда наряд формируете - вы там ставите использовать отработанное ввремя При расчете и в табеле или только при расчете?
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Мы ставим только при расчете, если при расчете и в табеле то какие-то проблемы возникают (сейчас не помню какие, но позже мо гу сказать если это имеет значение)
  12. Draco
    Понимаете в чем проблема - Вы переводите человека например с 10 по 20 число. Если вы в сдельном наряде ставите по резултату работы за месяц и там выбираете только при расчете, то документ не делает движений по регистру накопления - фактически отработанное время. Система просто запоминает что человек за целый меся заработал какую то сумму... И потом, когда делается документ Начисленеи ЗП и у вас начисления бьются на периоды - система не знает какую часть суммы отнести на сделку в период с 10 по 20 .... Выход в такой ситуации - делать сдельный наряд этому человеку на каждый день.
    Если не хотите, то попробуйте делать и для расчета и для табеля, и будем смотреть что будет вылазить.
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    На каждый день заводить нереально - очень много работы будет..
    Если сотрудник перемещается с одного сменного графика на другой (оплата остается по произв. нарядам), то все впорядке (и «при расчете и в табеле» и просто «при расчете»)
    Если сотрудник перемещается с графика основного на график сменный, с оплаты «оплата за отработанное время» на «оплата по производственным нарядам» - не тянет сотрудника в сдельный наряд (хоть «при расчете и в табеле», хоть просто «при расчете»)
    Вывод: мешает протянуть сотрудника в сдельный наряд – НЕ перемещение, а именно то, что вид оплаты до перемещения был не "по произв-ым нарядам".
  14. Draco
    Ну так я вам про что и писал, что он не может разделить пропорционально когда у вас виды оклада поменялись
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Получается ничего с этим не сделать??
  16. Draco
    Ну на данный момент - я не вижу особого выхода. Надо просто садиться и пробовать - на это у меня сейчас времени к сожалению нет - простите. Я бы посоветовал вам еще в поддрежку 1С написать и посмотреть, что ответят
  17. Олег(turin)
    2 ноя 2010
    А им оклад вобще должен платится в те дни когда они по нарядам работали или им периодически платят то одно то другое?
    Stan
    Stan
    17 сен 2012
    Нет, в те дни когда они переведены на сделку, оклады не платятся
  19. Олег(turin)
    2 ноя 2010
    Ну тогда остается только кадровыми делать и наряды вводить по дням.
  1. altenas
    1.988
  2. ZlodeyM
    5
    1.633
  3. Nik
    0
    1.148
  4. x_files_1
    5
    1.369
  5. Кирилл19
    14
    1.597
